Div småfiks på Pajero Gen2.
Hei,
Lurer på om noen av dere kan hjelpe forklare meg litt om hvordan jeg løser disse problemene.
Dette stod på mangellappen fra verkstedet.
stabilisatorstag innfesting h+v ytre.
slakk i hjul lader. foran begge sider.
bremseslange skadet ytre. h. foran.
I tillegg så trenger jeg skilt lampe. (om noen har)
Pajero 95mod. 2.5.tdi.
All hjelp taes imot med glede! [Bilde: smile.gif]
Jonas
Pajero 95mod. Kort type! [Bilde: smile.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei,
Jonas
<i><div align="right">Opprinnelig postet av jonas--</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Stabb staget kan være løsnet pga av mere flex,eller så er det vel noen foringer som er slappe..
Hjul lagrene kan du stramme opp om det ikke er ulyd!
Bremseslangen må du bytte.
[Bilde: testtt.gif]
takk. skal sjekke litt..
Har du noen bilder/forklaring på hvor stabilisatorstaget er på bilen?
Titt i forkant av bakhjulet, så ser du hvor stabilisatorstaget er festet til ramma på bilen! Festet med en vel 10 cm lang bolt og 4 gummiforinger på hver side av bilen.
Det er disse boltene og foringene du må bytte hvis det er bak.
Foran er staget festet til nedre bærebru med en litt annen løsning. Innfesting i stag er lik som bak, men innfesting i bærebru er vha et øye/bolt/mutter.
Billig å enkelt å fixe dette! Lykke til!
Jess!
1. Jekk opp bilen.
2. Skru ut de 6 skruene som holder lokket over navet.
3. Fjern koppen som er presset på midten av navet / spindel.
4. Under denne finner du en låsering, fjern denne. Kan være litt vrien
denne! Pass øya hvis den spretter av!
6. Dra av lokket når du har fjernet låseringen.
7. Nå ser du strammemutteren som ser ut som en ring med masse hull i.
8. Skru ut låseskruen slik at du kan justere strammemutteren.
9. Stram til! Jeg brukte to skrutrekkere til dette! Roter hjulet litt, og
stram til slakken er borte. Lås deretter av med låseskruen!
10.Monter i motsatt rekkefølge. Ferdig!
Tusen takk.
Noen som vet hvordan jeg stramer hjul lagrene foran?
Jonas
Tusen takk. Får se om det blir noe mekking til helga! [Bilde: smile.gif]
Jonas
