PATROL
Hei å hå. Har akkutat fått meg Patrol men det er ikke med noe instriksjon bok eller noe info liksom . Er det noen der ute kanskje som har det eller litt info om bilen som er "kjekt" å vite ????
Er noe "små" fiksing med den å , f eks : gløding, blinklys med turbo fart og vifta virker bare på fult . Men je er veldig fornøyd me BILEN da :-)[Bilde: biggrin.gif]
vifta mi funka også kun på fult, men det fikksa jeg
dette er hva jeg gjorde for å fikkse det (kan kansje funke for deg??) du tar bort dekselet som sitter ved føttern på passasjersiden foran i bilen. mulig 5-6 små stjerneskruer og da kommer motoren til lufta fram.. der sitter det en motstand som er festet med 2 skruer, den stikker inn i kanalen, dette for kjøling. ta ut og se om den er svidd , evt defekt fysisk på andre måter. evt få målt om det er dårlig kontakt noe sted. jeg tok av den lille mutteren som går ved viklingene på motstanden og pusset på anleggsflatene som denne mutteren holder sammen og da fikk jeg den til å virke, så smuss, skitt e.l kan være problemet.
er ikke så jævli flink til å forklare ting , håper dette holder
prøv å søk etter disse problemene på forumet, så får du opp gammle tråder som kan hjelp, kansje også hvis du er heldig noen bilder :=)
skal sjekk om jeg har noen .
lykke til videre
selv om jeg skriver som en gris betyr ikke det at jeg kjører som en!
prøv denne linken http://www.offroad.no/snitz/search.asp?mode=DoIt
eller søk på "vifte", så får du opp flere tråder hvor du kan finn hjelp
Takk så lenge
