10.11.2006, 00:00
Lurer lit på korleis eg skal gå fremm når eg ska bygge om min mazda b2600 til diesel?? har kjøpt ein L300 motor!!! går de????
Åpen for tips
Åpen for tips
Vil bygge om min Mazda B2600
10.11.2006, 00:00
Åpen for tips
15.11.2006, 00:00
det går ikke . men du kan bruke en hyundai h1motor den går rett i din kjære mazdab2600
Bilen trenger ikke gå fort bare den kommer frem
15.11.2006, 00:00
JO det går!!! Går rett på gearkassen også. Min Pajero har en L300 2,5 på ei 2,6 gearkasse!!! Eneste er at det kan hende du må bytte bunnpanne og olje-pickup og flytte peilepinnen, avhengig om det er en 2x4 eller 4x4 L300m motoren kommer fra... 2x4 har fordypninga i bunnpanna frem mot fronten av motoren, 4x4 har bak... (Eller var det motsatt?) Om du får det godkjent derimot har jeg ingen ide om.
15.11.2006, 00:00
Skjekka opp jeg HardKåre, siden vi diskuterte bytte av bunnpanne når jeg bytta i min L200...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><i>Originally posted by HardKåre</i> På L300 2WD så bunnpanna "speilvendt" av en Pajero, dvs at det "dypeste" på bunnpanna er fremst og ikke bakerst på motoren. Problemet med dette er at hvis du der bytter bunnpanne så treffer plutselig peilepinnen på det LAVESTE punktet i bunnpanna og ikke nedi sumpen, og vil således kunne indikere feil... Vet ikke om det er like stor forskjell her... (Vet ikke om det ble forståelig heller... <hr noshade size="1"><font size="1">Du må lære å krype før du kan lære å skifte olje!</font id="size1"> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Klippa det i fra garasjen min ![]()
16.11.2006, 00:00
ja se der, da stemmer nok dette, for det skrev jeg rett etter at jeg hadde skrudd på 2wd-motoren min for å få den inn i min bil, og rett før jeg monterte inn 4wd-motoren... (2wd-motoren var for ny til at toppen jeg hadde passet...) Og hvis jeg ikke husker feil, så har L200, og dermed sikkert B2600 også, fordypninga på bunnpanna foran traversen, dvs samme motor som L300 2wd, og motsatt av 4wd og Pajero?
husken min var ikke så verst... <hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1">
16.11.2006, 00:00
Du bruker bunnpanna til bensinern, passer rett på men oljepickupen må du bygge om passer ikke fra noen motorer.. så blir du å få litt plunder med startmotoren fordi at startkransen er for nært og innslaget vil ikke slippe dermed følger starteren med rundt etter at motoren er startet.. men du kan vel sansynligvis bytte svinghjulet fra bensineren på dieselmotoren...
Håvard
16.11.2006, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Og hvis jeg ikke husker feil, så har L200, og dermed sikkert B2600 også, fordypninga på bunnpanna foran traversen, dvs samme motor som L300 2wd, og motsatt av 4wd og Pajero?
husken min var ikke så verst... <hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1"> <i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> L200 har foran ja ![]() Men går det ikke å bruke starter fra en diesel da? Vil vel ikke få det problemet da?
17.11.2006, 00:00
jo eg har på til diesel.. måtte lage et mellomstykke å det fungere utmerket
Håvard
17.11.2006, 00:00
hyundai h1 4x4 passer rett i
22.11.2006, 00:00
Nyere mazda diesel og ford ranger turbo diesel skall også
passa ganske greit inn. Boggere, Vinterdekk for ein vinter utta snø.
03.11.2009, 08:49
<!--quoteo(post=1076341:date=17 Nov 2006, 00:00:name=tommys)-->QUOTE(tommys @ 17 Nov 2006, 00:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hyundai h1 4x4 passer rett i
Bilen trenger ikke gå fort bare den kommer frem<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> hvilken model h1 passer overens da? lurer på å bygge om min må bare se ann hvor mye jobb det er... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
12.12.2009, 22:28
Jeg trenger en toyotamotor og ble nettop tilbudt å kjøpe en mazdapickup med 2,4d. Noen som vet om det er "vanlig" og sannsynlig?
08.01.2010, 12:38
Noen som er interessert i en 2,4l diesel (H1) som er ferdig ombygd til å passe rett i mazda b2600. ?
Leveres med oljekjøler , nytt olje -og diesel filter. Motor har gått 195`km. Selger også en komplett turbo som har stått på 2,4l (L 300) Motor kr. 6000,- Turbo kr.1000,- Adresse : ARENDAL , Aust-agder.
09.01.2010, 10:48
<!--quoteo(post=1557062:date=8 Jan 2010, 12:38:name=mazda44)-->QUOTE(mazda44 @ 8 Jan 2010, 12:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som er interessert i en 2,4l diesel (H1) som er ferdig ombygd til å passe rett i mazda b2600. ?
Leveres med oljekjøler , nytt olje -og diesel filter. Motor har gått 195`km. Selger også en komplett turbo som har stått på 2,4l (L 300) Motor kr. 6000,- Turbo kr.1000,- Adresse : ARENDAL , Aust-agder.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Glemte å skrive at motoren er 95 mod. Bud vil bli vurdert.......
29.01.2010, 15:33
<!--quoteo(post=1557260:date=9 Jan 2010, 10:48:name=mazda44)-->QUOTE(mazda44 @ 9 Jan 2010, 10:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Glemte å skrive at motoren er 95 mod.
Bud vil bli vurdert.......<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Hei! Ett spørsmål litt på siden men har ødelagt hele kardangen foran til min Mazda B2500D, og det jeg lurer på er om det passer om hverandre til F.eks. B2600 med bensinmotor. Har flere slike å velge i til B2600,men spørs om det passer med f.eks. utvekslingen og innfastinger? Håper på svar fra noen som kan Mazda! Beste bilen i verda!
31.01.2010, 18:18
<!--quoteo(post=1561113:date=29 Jan 2010, 15:33:name=hippe)-->QUOTE(hippe @ 29 Jan 2010, 15:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Ett spørsmål litt på siden men har ødelagt hele kardangen foran til min Mazda B2500D, og det jeg lurer på er om det passer om hverandre til F.eks. B2600 med bensinmotor. Har flere slike å velge i til B2600,men spørs om det passer med f.eks. utvekslingen og innfastinger? Håper på svar fra noen som kan Mazda! Beste bilen i verda!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> De er like helt opp til 2006mod ellernoe tror jeg. Også helt lik på ford ranger. Men om det er noen annen utveksling er jeg usikker på. Har en framdiff/kardang til B2600 liggende hvertfall.
01.02.2010, 08:03
<!--quoteo(post=1561480:date=31 Jan 2010, 18:18:name=jonsa)-->QUOTE(jonsa @ 31 Jan 2010, 18:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De er like helt opp til 2006mod ellernoe tror jeg. Også helt lik på ford ranger. Men om det er noen annen utveksling er jeg usikker på.
Har en framdiff/kardang til B2600 liggende hvertfall.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Skal å se på en B2600 kardang i dag for å se om det er noen forskjell utvendig, men kanskje utveklslingen er forskjellig på diesel og bensin ? Da må jeg jo ha en til dieselen (B2500) Kan du sende meg ev. ditt tlf.nr. og ev. pris på din kardang?
11.02.2010, 12:39
12.02.2010, 09:17
Motoren som er tilsalgs har ikke turbo , men turboen som jeg også har tilsalgs, passer rett på denne motoren. (Følger med innsug,eksosmanifoil,wastergate.)Har et annet innlegg her på forumet hvor jeg spør om montering av turboen på denne motor.(Ta en titt på det.)
Motor og turbo kan selges samlett for kr.6000,- .
16.02.2010, 18:32
<!--quoteo(post=1563702:date=12 Feb 2010, 09:17:name=mazda44)-->QUOTE(mazda44 @ 12 Feb 2010, 09:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Motoren som er tilsalgs har ikke turbo , men turboen som jeg også har tilsalgs, passer rett på denne motoren. (Følger med innsug,eksosmanifoil,wastergate.)Har et annet innlegg her på forumet hvor jeg spør om montering av turboen på denne motor.(Ta en titt på det.)
Motor og turbo kan selges samlett for kr.6000,- .<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Men Sigge da!! Trodde du skulle sette denne i mustangen for å få litt mer power. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] |
