EXURSION KLUSS MED SENTRALÅS
Det før helga jeg oppdaget at låsen på høyredør framme ikke følger resten av bilen, jeg ser bevegelse i låseknappen ,.men sentrallåsen drar den verken opp eller ned.
Bileen er en 2001mod.
HVA ER FEIL?
Låsen kan være treig i kulda.? Prøv å smøre.
Hilsen Jan.
Kan alt dette være rust??
smørning tja. her har ikke vært den store kulda i hælga runt null.
men jeg ser bevegelse i låsepinnen, men den klarer ikke å ta den helt med seg.
med smøring mener du da å ta av dørtrekk å smøre opp inni selve døra.
Kan du "tvangslåse den"? Med nøkkel eller med knappen innvendig??
Hilsen Jan.
Har det samme problemet på min F250, jeg har lært meg å leve med det..
Dette er nok mest sannsynelig den såkalte "door-lock actuator" som er gåen. Hvis du sjekker på www.ford-trucks.com vil du
finne at dette er et kjent problem på fords super-duty kjøretøyer. Er nok ingen annen løsning enn å bytte. Evt. kan du selvsagt som Mad Max lære å leve med det [Bilde: smile.gif]
jeg kan låse den med tvang.og med nøkkel,å jeg ser bevegelse i låseknappen når jeg bruker sentrallåsen men den vil ikke helt.
Samme problemet på den 2001 excursion vi har på jobb. Men der gjelder det samtlige dører.
Chevrolet er lidenskap.
HEI
Feilen er sendrallås driver som sitter inne i dørlåsen .Dørlåsen må ut.Annbefaler og skifte alle med en gang,de går en efter en.
De orginale levert med bilen er søppel.Kjøp nye forbedrede utgaver
Hei
Skift sentrallåsdrivere i låsen.(låsekassen må ut) Skift alle fire de går en efter en
CAT
