ge230 vs ge 280
Er det stor forskjel på forbruket mellom de to motoralternativene? Svakheter - fordeler en skal tenke på før kjøp?
Jeg har kjørt 230 GE lånebil fra fjellstad med manuell, og det fine med den var at den lå relativt lavere på turtall i forhold til min 280GE automat. Husker ikke om 230 GE lå på 2500-3000 rpm et eller annet sted mens min 280 ligger i overkant av 3000 rpm i 90. 230 GE husker jeg som den rene landeveisrøveren i 90 på motorveien, selv om det ikke skjedde noe da jeg trykket foten ned i 5 gir. Min er jo totalt ombygget, så vet ikke hva som er normalt her. Min har uansett idiot-dreving, og har nok power til å kunne ligget på 2500 rpm i 100. Ellers var 230GE noe slappere, men motoren er slett ikke dum. Den bruker nok en del mindre bensin. På 280 kan du omtrent høre bensinpumpa suge alt den klarer opp av tanken. Den har gromlyd fra A-Å med masse bass, som gjør noe med cool-faktoren som slår knarke-diesel og mye annet(har omtrentlig strake rør på min med litt dim som kanskje gjør noe med lydopplevelsen). Den er veldig glad i turtall, og tar ikke av før 3200-3500 rpm. Dit sparker den veldig godt opp til 5k. Det er mye mer motor, på godt og vondt.
Min 280 GE, trimma versjon, trekker 1.4 kanskje på normal kjøring, selv om jeg har vært nede i 1.25. men da kjører du slik at du aldri kjenner at det trykker i ryggen når du gasser og holder deg i max 60 km/h konstant. Med 230 GE kunne jeg leke meg med i flere timer uten nåla forsvant ned like fort. Tipper den kanskje ligger i overkant av literen, men målte ikke.
Ellers er det nok flere som har bedre kjennskap til det tekniske
