13.11.2006, 00:00
Etter at dana35 ras for noen dager siden har jeg hatt problemer med automat kassa mi.
At akslen raser skal jo ikke ha noe å si for kassa.
Det som er problemet er:
Setter kassa i drive: Slipper brems, men ingenting skjer (virker som den slurer på et vis) Gir gas å den vil så gjærne men greier ikke flytte bilen.
Setter den i 3 tilsvarende som å sette den i D.
Setter den i 1-2 å det virker helt normalt som å skifte fra P til D eller 3 eller1-2. Kan kjøre avgårde å den skifter til andre og ned igjen når jeg bremser opp. Når jeg kjører i andre kan jeg sette den opp i 3 eller D å kjøre normalt. lar jeg den da gire helt ned igjen vil den ikke fremover å jeg ma sette den i 1-2.
Det er heller ikke noe kraft i den når den står i 1-2.
Det sies jo at disse kassen er skuddsikre, men hva kan da skyldes slike problemer?
<font size="1"><center><hr noshade size="1">Henrik Hvalbye 92221972
henrik.hvalbye@gmail.com '91 Jeep Xj Cherokee 4.0L HO 4-dørs
'86 Jeep Xj Cherokee 2.5B 2-dørs</center></font id="size1">
