Motorvarmer cummins isb
Heisann karer, tiden er jo inne for å plugge inn motorvarmer i disse dager, er det noen som har en fiks måte eller en overgang fra den orginale ledningen som ligger klar rett ved høyre lykt, syns også bilen min ikke blir skikkelig varm, er det noen som har erfaring med evt bytte av termostat.
2000 dodge ram 5.9 cummings,quadcab sport svart, Edge juice w/additude,FASS-HPFP-150, K&N cold air intake kit, MBRP 4" mere kommer
vis det er orginal m.varmer vil jeg tippe den er PÅ 110VOLT !!!!!!!!!!!!!!
skarevera diesel skarevera CUMMINS
Ettersom jeg har forstått, har alle 5.9 cummins 98 1/2 til 2002 denne orginalt, noen må jo vite noe her, har tippet 110 jeg også.
Monter defa varmer:http://www.defa.com/doc/300/336.pdf
aage3500@hotmail.com
Joda, men ser ikke helt poenget i å kjøpe noe som allerede sitter på bilen, ingen andre ideer, omformer f.eks, eller noen som vet om det er 110 volt,
Har aldrig hørt om noe kurant omformer til motorvarmer element 220/110v,men finner du så er d d beste siden den sitter der og er montert orginalt.har hatt samme tanken selv.
Et raskt søk på google fant jeg denne, det må jo finnes noe i norge, varmeren på dodge en på 500 watt 110 volt har jeg funnet ut.
[url="http://[/url]http://www.dvdoverseas.com/store/itemthg1000.html"]http://www.dvdoverseas.com/store/itemthg1000.html[url=http://][/url]
Clas Olsson har 220-110V omformere, mener det er tre forskjellige størrelser de har. Jeg har den mellomste, men den orker ikke å dra motorvarmeren min. En eletriker på jobben kom med forslag om å montere en dimmer til innelys som er stilt på ca. halv styrke. Du får ikke frekvensomformer fra 60hz til 50hz, men det burde fungere.
Hei igjen RD, har også pratet med "fagfolk" som sier at frekvens forskjell ikke betyr noe hvis det ikke dreier seg om f.eks pc/radioer/tv osv, hva med termostaten, noen som har sjekket, kunne godt tenkt meg litt varmere motor, ca 210 Fahrenheit dvs ca 98 grader, ligger nå på ca 185 til 190 Fahrenheit, noen ideer?
