Elektrisk feil på interiørlys og sentrallås
Heisan. Vet ikke om dette er skrevet om her før men prøver allikevel.
Jeg har et par problemer med elektronikken på min Excursion.
Interiørlyset slår seg på et par sekunder etter at bilen blir låst, for så å lyse en stund før det slukker.
Så kan det gå kun få sekunder før det slår seg på igjen. Slik fortsetter det uten noen form for konsekvent syklus.
Dette tapper naturlig nok batteriene for strøm og er således lite kjekt når bilen skal startes..... for DA er de tomme.
Har også vært utsatt for at bilen plutselig låser seg under kjøring, men dette har ikke skjedd på en stund nå.
Slike periodiske el.feil er jo ikke lette å finne ut av, så om noen av dere her inne har noe erfaring på dette feltet og gjerne andre el.feil på samme bil så hadde det vært flott om dere kunne delt dette med meg.
Hilsen Eskild[Bilde: 33642.jpg]
les litt på www.fordtrucks.com hvor det er masse info om ford
-80 Chevrolet Malibu Classic 355/TH350
-92 Ford E350 7.3 IDI/E40D
Det kan tyde på en defekt bryter til kupelys ,den sitter som regel i forkant på døra, at bilen låser seg er orginalt på min 02.
Har ikkje peil på excursion, men generelt på nyare bilar er dei begynt å plassera brytaren som ein microbrytar inne i sjølve dørlåsen.
aa
Jeg har også en dørbryter som ikke virker.
Er det noen som vet eksakt hvor de sitter??
(jeg har ikke funnet dem)
Hilsen Jan.
Kan alt dette være rust??
Hei
Jeg tror også bilen skal låse seg under kjøring? Min Explorer låser seg umiddelbart når den settes i bevegelse, det gjør også de fleste andre amerikanske biler jeg har vært borti.
Mvh Emil
2000 Ford Explorer
Nei. Det er ikke noe slik "selvlåsing under fart" ting hverken på min eller på noen annen Excursion jeg har kjørt.
Hilsen Jan.
Denne selvlåsinga er jo en funksjon som det går å programmere på nyere Amerikanske biler, sjekk instruksjonsboka om hvordan en gjør det. Var det på Dodgen min, jævlig irriterende. Med litt av og på med tenning og fikling med sentrallåsbryteren så var det borte. På Dodge kan en også få et tut i hornet når en låser bilen med fjernkontrollen Bl.A.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> På Dodge kan en også få et tut i hornet når en låser bilen med fjernkontrollen Bl.A.
Sånn er det på Forden min....en fiffig måte å få litt ekstra oppmerksomhet på...[Bilde: cool.gif]
____________________________________________
Plymouth Trailduster 79 - F-250 XLT Super Duty 02
Jeg har også dette interiørlyset som skal gå av etter 20 sekunder. 2 av 3 ganger går det ikke av, så jeg må koble av batteriene hver gang. Når jeg kjører, lyser åpen dør-lampa i instrumentet, selv om jeg har sjekket flere ganger at alle er lukket. Mistenker også en dørbryter, helst i førerdør, men forandleren har ikke ringt meg tilbake enda, selv på tredje forsøk på å få et svar.
(Hvilken modell er det som har de små lyktene? 2000? Så bra ut!)
Noen som vet hvordan man kobler ut den selvlåsinga på Excursion? Det er jo sinnsykt irriterende, blir jo strafferunde til førerdøra hver gang noen av de andre dørene skal åpnes etter å ha stoppet [Bilde: laugh.gif]
Ikke helt fortrolig med alle de "amerikanske" løsningene ennå... [Bilde: whistle.gif]
På E350'n min er det en egen elektronikkmodul som styrer kupelyset. Det er på noen sekunder etter at døra er lukket. Den kan jo fort tulle om den blir gammel og full av dårlige loddinger. På min bil er den montert inni veggen på førersiden bak b-stolpen.
Jeg ringte Ford-forhandleren igjen i dag, og lurte på om de hadde vært borti noe sånt med dette kupelyset.
Han kunne ikke si noe som hadde vært gjenganger der. Det kunne være feil i modulstyringa, i dørbryteren eller i kodeåpningen på døra.
Jeg bestiller en dørbryter i morgen. Like greit å begynne en plass, som forhåpentligvis ikke er den dyreste. Kan jo ha flaks...
Ikke veldig behjelpelig med å ordne bryter der, nei... Var jo veldig vanskelig dette, med egne deleoppsett på de amerikanske Fordene. Jabba, jabba, jabba... Han skulle sjekke om bryteren kunne fåes løs, og ringe tilbake. Har enda ikke hørt noe. I mellomtiden tok jeg av dørtrekket, som etter litt trening kunne demonteres på under et minutt [Bilde: smile.gif] Det gikk to stikker inn på låsekassa, men ingen som var greie å komme til uten å skru den ut. Smurte alt av bevegelige deler, og prøvde samtidig å få med noe inn på bryterne. De var helt innekapslet i låsen. Det var tydeligvis den med svart stikke som var til lyset, for det tente når jeg stakk inn en binders. Det ville derimot ikke slukke etter 20 sek når jeg tok den ut igjen, så jeg var redd at feilen kunne ligge et annet sted. Det slukket når jeg slo på tenningen, så da var alt i orden.
Gjensto bare å sette inn alle pærene som jeg tok ut... :/
Hei
Jeg har hatt samme problem på min X. Det var kodelåsen på døra som det var kommet vann inn i. Byttet den og alt var i orden igjen.
GD300
