Tråder: 74
Ble medlem: Sep 2003
Må til med nye bremseslanger og når xj-en er hevet så må eg og ha lengre slanger. Noen som vet om slangene til Wrangler passer på xj ? Tenkte da på gjenger og dimensjon, har forstått at dei er litt lengre på wrangler. Noen forslag på hvor en kan få kjøpt slanger, den lokale Jeep butikken sa dei var utgått ???
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
Tråder: 46
Ble medlem: Jan 2004
Har lest at det er brukt breseslange fra YJ Delenr.52004152 men det spørs hvor mye mann hever.gjør det noe om den er litt lang? (Mener jeg leste dette på en engelsk side.)
HJL
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Tråder: 248
Ble medlem: Aug 2002
BG Nor har til YJ og TJ på lager... YJ er litt for lange, TJ ser mer passe ut, men ikke 100% sikker på om TJ sine passer mtp. innfestninger/gjenger... noen som vet?
Tråder: 74
Hermann : Er det et jeep delenr slik at eg kan gå på jeepbutikken og eventuelt handle der ?
Amund : Har dere dette inne og hva er prisen på et sett ?
Var innom Tess og hørte om dei kunne lage nye der og det var ikke noe problem så lenge dei hadde koblingene, men dei ville ikke lage dei med stålomspunne slanger for dei var ikke sterke nok.
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
Tråder: 46
Ja dette er orginal delenr. sjeka akurat delelista å den er til YJ 91-93mod. kansje den sittter på flere modeler?
HJL
Tråder: 36
Ble medlem: Sep 2004
Når jeg hevet 3 tommer med Trialmaster fulgte det med nye fester slik at slangen ble droppet litt.Trengte ikke å bytte slanger da disse var lange nok.Prøv å flytte de originale festene hvis det ikke fulgte med drop-kit.Da skal du kunne bruke originale slanger(hvis du ikke har hevet mer enn meg)
Tråder: 74
Må skifte den bak uansett pga sprekker i den.
Har du bilder som viser hvordan ser drop-kitet ut. Så kan eg kanskje lage noe tilsvarende.
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
Tråder: 74
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
Tråder: 35
Ble medlem: May 2005
Har to stk framre bremseslanger fra yj stålomspunne som er for 4" heving byttes mot penger eller annet fornuftig.
Tråder: 74
roy hp : Tror dei vil bli litt lange desverre har bare 2 1/2" løft
Hermann : Da får eg høre om det er noen av dei lokale sjappene som kan levere.
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
Tråder: 248
Har ikke på lager nå dessverre. EXP7425 (Procomp), 1600,- inkl. mva (alle 3 slangene, stålomspunnet, til YJ med 4" løft, lange!)
Tråder: 89
Ble medlem: Nov 2003
Tess har ikke hverken slanger eller kuplinger til bremser......
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
Tråder: 46
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Tess har ikke hverken slanger eller kuplinger til bremser......
GUNG-HO
<i><div align="right">Opprinnelig postet av silverbullit</div id="right"></i>
Koblinger Får du kjøpt hos Klurts og brems i Smalvolveien på alnabru
HJL
Tråder: 89
joa...men Tess setter ikke på/sammen slike deler...
GUNG-HO
Tråder: 74
Har snakka med Tess og dei kunne sette sammen slanger så sant dei hadde rette koblingene.
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
