22.10.2006, 23:00
Noen som har en fin måte å få ut luft i kjølesystem, har byttet frostveske på jeepen min en 4.0L. Å etter det får jeg ikke skikkelig varme i varmapparat.
Problemer med å få ut luft i kjølesystem
22.10.2006, 23:00
22.10.2006, 23:00
Ser mange amerikanere borrer to 5mm hull i termostaten. De mener det er lettere å få ut luft, da.
-90 Jeep XJ 4.0 8" heving, 36" Irok Frode, the member formerly known as FR.. www.terrengbil.com
22.10.2006, 23:00
Fyll opp ekspansjonstanken og radiatoren med kjølevæske, start motoren og sett varmeapparatet på max varme. Du må få skikkelig varme i motoren, for så å la den kjøle seg ned. Kjølevesken fordeles når motoren kjøles.
Det skal i prinsippet bare være å etterfylle t ekspansjonstanken når nivået minker der. Dette må gjentas minst tre ganger. Vegard
23.10.2006, 23:00
Ellers er det min erfaring å parkere bilen med motoren i gang i en heftig oppoverbakke. Ta av radiatorlokket og la motor bli skikkelig varm! Med varmeapparat på fult som VG skriver! Lykke til...
"Abusos non tollit usum" Nå skal det sveises fast en gang for alle!!!!!! Besøk: www.sgoffroad.no for å kjøpe en knakanes god vinsj.....
23.10.2006, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ser mange amerikanere borrer to 5mm hull i termostaten. De mener det er lettere å få ut luft, da.
-90 Jeep XJ 4.0 8" heving, 36" Irok Frode, the member formerly known as FR.. www.terrengbil.com <i><div align="right">Opprinnelig postet av Frode</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Ikke borr hull i termostaten. Da må du heler skifte termostat mann risikerer at motoren ikke blir varm vinterstid. HJL <img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'> |
