Rammenr. cj 7!!! Hva skal man gjøre? HASTER!!
Skal godkjenne bilen for hevesett i morgen, og sist jeg prøvde klaget de på at jeg ikke hadde funnet rammenr. på rammen! Jeg sa at bilen var importert i 88 og at det eneste nr. står i vunduet og på skjermen! De sa da at det skulle vært banket inn, når den ankom Norge, men de visste ikke hvor det skulle stå! Har nå lest artikkelen på jeepclubnorway.no og lett de stedene det skal stå! MEN, på rammen min står det ikke! Hva skal jeg gjøre? Banke det inn selv? Eller gå til timen i morgen å si det at, her skal det stå, men det gjør det desverre ikke!
Skjønnere heller ikke hvordan de banket inn nr. på rammen over høyre bakhjul... Har de tatt av baljen for å slå det inn?
I lay it out for ya to play it out... You digg...?
Rammen ble nok merket på høyre side bak fra fabrikken før baljen ble montert. Ramme nummeret sitter bare der orginalt. Norske biler har i tillegg nummeret på venstre side fremme. Om bilen din er privat importert har du nok ikke noe nummer der. Amerikanske myndigheter har krav om at nummeret skal sitte i venstre nedre del av frontruten. Du kan få et krav om å slå det inn selv om det ikke er lesbart.
________
[l_,[____],
l---L -OlllllllO-
()_) ()_)---)_)
Sten Morten
<font color="blue">Jeep Cj-7 Laredo 1986 </font id="blue">
På min 7-er sto det på utsiden av ramma, innenfor venstre forhjul. Det så ut som det var gjort fra fabrikk, tallene var så dype og jevne at jeg kan ikke forstå hvordan man kan slå så dypt uten å lage bulk i ramma. På Yj-en min var det bare rissa inn da den ble tatt inn. Dette var nesten borte, bare flaks at jeg fant det. Dette sto også på utsiden av ramma innenfor venstre forhjul. Jeg spurte på amcarklubben hva de mente jeg burde gjøre. Han sa at det er eiers ansvar å holde rammenr leselig, og at hvis det holdt på å bli borte så skulle jeg bare banke det inn på nytt.
Sjekk her:
http://www.jeepclubnorway.no/index.php?opt...d=147&Itemid=26
[Bilde: cjrammenr-hb2.jpg]
