Dataspørsmål - slettet fil
Jeg har for en tid siden slettet en excel fil som jeg nå kunne tenkt meg tilbake.
Får jeg den frem ved å stille maskinen tilbake i tid?
Evt. noen som har forslag til programmer som finner slettede filer? Jeg vet akkurat hvor den har ligget.
sig
Hjelp meg å holde ajour
Salg av LPG kjøretøy
Har du slettet den fra søppelkurven er det nok værre å få den tilbake [Bilde: sad.gif] Det finnes vel programmer, men de finner nok bare bruddstykker av filen i beste fall...
Først bil, så verksted håndbok!
Det med tilbakestilling av maskinen er ikke aktuelt. Filen ble slettet før jeg fikk skiftet hovedkortet. Har ikke historikk på sytemoppretting så langt tilbake ser jeg.
sig
Har desverre ikke noe med dette å gjøre, slettes fysisk fra harddisk. Filen ligger som perler på en snor, ved sletting klippes snoren. ( enkelt forklart)
Nja, det er jeg nå ikke så sikker på. Har jo hentet frem slettede filer før da... men da var det bilder. Det er jo en grunn til at det er påkrevet med programmer som skriver over hele harddisken en 40 ganger før makulering i enkelte tilfeller finner sted.
sig
Det som skjer når man sletter en fil er at man stryker filnavnet fra innholdslista, og gir beskjed om at blokkene på harddisken kan brukes på nytt. Etter hvert som man lagrer nye ting vil de gamle blokkene fylles av ny informasjon, men i mellomtiden finnes det altså biter av det gamle dokumentet rundt omkring på harddisken.
Du kan prøve dette programmet (freeware) http://www.snapfiles.com/get/restoration.html
Problem 1:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...Jeg har for en tid siden slettet en excel fil som jeg nå kunne tenkt meg tilbake...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Problem 2:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...Det som skjer når man sletter en fil er at man stryker filnavnet fra innholdslista, og gir beskjed om at blokkene på harddisken kan brukes på nytt...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Problem 2 gjelder dersom filen også er slettet fra søppelkassen eller er slettet ved å bruke kombinasjonen shift-del. Da er områdene filen var lagret på fristilt og kan skrives på når som helst, noe som også skjer og gjør at innholdet i den slettede filen gradvis blir borte. "Undelete"-alternativ fungerer dermed stort sett umiddelbart etter at den uheldige slettingen fant sted. Det som i praksis skjer er at første tegn i filnavnet slettes, slik at "filnavn.fil" -> sletting -> "?ilnavn.fil" for maskinen. Innholdet av filen slettes altså ikke før maskinen finner det for godt å bruke den lagringsplassen som nå er merked "ledig". Når gjenbruk av "ledig" plass skjer vil være "når som helst".
Har du brukt et makuleringsverktøy til slettingen er filen uopprettelig slettet fra første sekund. Dette fordi makuleringsverktøyet vanligvis sletter filnavnet fullstendig og umiddelbart overskriver området filen lå på flere ganger med annen "tom" informasjon.
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1992
Hvis du er interessert kan jeg sende deg en CD med 5 forskjellige ordentlige filopprettingsprogrammer, med disse kan du være heldig å finne filen din.
Jeg tror du vil gjøre det, pluss alt mulig annet du trodde du ikke ville se igjen. Poenget med 5 forskjellige er at de ikke finner det samme, så du må kanskje bruke alle.
Du bør koble den harddisken du skal lese fra som slave på en annen pc, eller bruke en ekstern USB/Firewire disk og kjøre programmet derfra.
Send meg en privat mld om du er interessert, er seff gratis.
Så, hvordan gikk dette? Fikk du til noe?
Det dere sier om at en fil er uopprettlig når det har blitt overskrevet stemmer ikke helt. Dersom du vil ha dataene er det nesten alltid mulig å få tak i det. Selv hadde jeg en 200GB hardisk som jeg klarte å overskrive med et annet filsystem. Etter dette la jeg også inn windows og jeg fikk gjennoprettet ca 90% av filene på egenhånd. I værstefall kan du sende det til et firma som driver med slikt. Det koster mye men da er du også ganske sikker på at alt som var på disken blir gjenopprettet.
Kommer litt an på overskrivningens art. Er det brukt et makuleringsverktøy som tilfredsstiller f.eks. US Department of Defence standard til filsletting kan du glemme det, da vil ikke en gang IBAS kunne hjelpe.
Jeep!
