08.12.2012, 22:37
Ja da har vinterkulda virkelig slått inn i Trøndelag. Og Xj'n var ikke mye startvillig under 15 minusgrader, dens 2,5 diesel slet seg tungt og hardt rundt og kom seg ikke ordentlig igang før jeg satte på tilleggstrøm fra Audi'n. Dieselbil uten motorvarmer er nå dritt! Det er ivertfall ikke lett å være motor i oppstarten.
Så derfor dro jeg igår ned til Bilextra, kjøpte meg en Defa motorvarmer, ikke blokkvarmer men en som man monterer i kjøleslangen mellom radiator og vannpumpa. En enkel og rask montering.
Forberedet meg med en Gildebakke (plastkar) under bilen, fjernet luftfilteret og filterkassen, fjernet 5cm av slangen, passet på å tømme alt av kjølevæsken da denne var noe rustbrun, smatt inn varmer'n, på med 2 slangeklemmer, for så å legge opp strømkabelen til et yndet sted under grillen, montere filterkasse og filteret igjen, på fyll av ny kjølevæske. En rask og enkel montering som virkelig gjorde godt til motoren. Da jeg våknet idag morrest så var det nye 17speik, koblet til motorvarmer'n i ca. 2 timer, og motoren startet på første knepp, det var en god følelse å høre motoren ture som den skal ..., en god invistering.
Men jeg sliter med å få varmen opp inne i kupeen ... trudde dette skulle bli bedre med ny kjøleveske, men nei. Mulig en må ta et skifte av termostat ...?
