gassen henger seg opp på 6.5td
hei,gassen min henger seg opp noen ganger,har prøvd skifte gasspedal men det ble ikke betre,va kan det vere da?????
dette er en 1999mod
PMD. Har du D-Tech/Flightsystems boks er typiske feil på at den snart ryker at motor går for full pupp.
Har vært noen feil med Flightsystems/D-tech som Audiot skriver over, har selv sett på div forum i USA runaway fsd.. bytt den så vil jeg tro det er i orden.
er ganske fersk på 6.5td så alle forkortninger og namn på div ting i motorrom er litt nytt enda.hehe.men eg tar opp alt dere skriver.va er flightsystems/d-tech
Flightsystems/d-tech er fabrikanten på PMD'en. PMD'en styrer fuel solenoiden.
Kjøp en ny grå Stanadyne PMD med ekstra ledningsnett og heat sink og monter i frontfanger. Orginalt sitter den på dieselpumpa, men levetiden er ikke noe å skryte av, blir for varmt.
ok.kan det vere den som sitter på en kjøleribbe nå på innsuget mit??
Det er det ja. Og det er den værste plasseringa. Når du slukker motoren er det ikke noe som kjøler den, så den sitter bare der å bader i varme til den tilslutt brenner opp. Kjøp ny GRÅ STANADYNE pmd, ledningsnett og monter hele sulamitten i støtfangeren.
Ok,va er jobben til pmd egentli da,va vil merkes på bilen vist denne fjusker??
Det er en signalforsterker til IP (innsprøytnings pumpa)
Er den gåen, stopper stadigvekk bilen, oftere og oftere...
ok,den har aldrid stoppet,det er bare gassen som kan henge seg et lite sekund av å til når eg ruser den.
Les gjennom svarene du får. Som jeg har skrevet, PMD'en styrer fuel solenoiden på IP'en.
Det finnes 2 typer PMD, Stanadyne og Fliightsystem. Hvis en Stanadyne tar kvelden dør bilen. Om en Flightsystem dør får du en "runaway"
[Bilde: 29c83faf93f0d653dfa9bebb08070fa5.jpg]
Denne?
Var en tur på butikken nå å når eg kom inn mot et kryss å skulle slippe gassen så ruset den seg opp noen 100 omdr før den datt til tomgang,dette har skjedd før og,bilen er kjempe lettstartet,ikke noen motorlampe og går fint på tomgang.
Lest av Feilkoder? Kan være der uten motorlampe!
nei har ikke lest av koder,var en tur på fjellet nå og på tur ned når bilen liksom triller og har litt gass går motoren opp og ned tillsammen 1800omdr ca.inn mot kryss når gassen blir tatt av ruser den litt får så å gå ned til tomgang.så nå er det store spm vem selger den grå boxen billigst?????
Ebay har den boksen til 2000-2500 Nkr med MVA, eller en kar på Finn.no til 4000 + frakt.
http://www.ebay.com/itm/Stanadyne-Grey-B...dd&vxp=mtr
Ser det stär skrevet om en motstand i kontaktsyket som kan skiftes fra nr 5 til nr 9, va er dette?
