Vinter start... Løsning funnet
Min l200 starter veldig tregt når det nærmer seg 0 grader. Bytta starter, så denne er helt topp. Hva kan jeg gjøre for å få den mer lett starta. Har ikke tilgang på motorvarmerkontakt overalt.... 98mod, 2,5 td...
L200 min starter ikke den.... Jo, forresten......
Hm, er glødinga i orden [Bilde: wtf.gif] Lenge siden du skifta dieselfilter/luftfilter [Bilde: wtf.gif]
Er batteriene ok [Bilde: wtf.gif]
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
www.bruktbildeler.com
Batteria er i orden, nye i fjor, og tar lading greit. Luftfilter/dieselfilter er jeg noe usikker på, men skal sjekke dette. Glødinga, tenker du glødepluggene da?
Bilen starter sinnsykt tregt når den er kald, er den varm starter den lett som bare det....[Bilde: mad.gif][Bilde: smile.gif]
Noen flere gode tips? Kan glødepluggene kontrolleres på noen måte?
høres ut som glødinga. Det enkleste er og måle over pluggen med et multimeter, men talla du skal få må du spørre andre om.
Morgenstund har gull i munn, men bly i ræva!
Måler man motstand eller gjennomgang?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kaldchoken? Hvor sitter denne?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i>
På din Hardkåre er det sikkert en sånn håndgass du kan kjøre opp turtallet på motoren når den er kald, akkuratt som på L200'n min?
På Pajeroen til pappa sitter det en termostatsak som regulerer tomgangsturtallet selv når den er kald og det er kaldt ute (skal vel gi lettere start), funger på samme måte som håndgassen i grunn av...
[Bilde: 20051021213512_Signatur2.JPG]
http://www.m4x4cn.com/
Ellers så kan du jo teste hver enkelt glødeplugg ved å skru den ut og feste den igjen i strømmskinna bare nå oppned.
Få så noen til å vri om tenninga og gløde mens du jorder den med en skrutrekker til motoren.
Da ser du om den blir varm/gløder.
Sjekk også sikringen til glødinga..
Kan også være kaldchoken din som kanskje må smøres opp.
Dette er vel samme motoren som sitter i pajero.
Har hatt trøbbel med akkurat det samme.
Har hatt en 99 mod 2,5TD.
Er nok samme motoren som i Pajero ja... Skal se på plugga i løpet av helga, inntil da får bilen bare stå og kverulere med meg..
Og sikringa til glødinga? Er det den ene smeltesikringa på det fremste batteriet du tenker på?
Jeg har håndgassen, men skal vel ikke være nødvendig å bruke den når det er + grader?
Gløderelet mitt har fusket så dette har jeg litt erfaring i [Bilde: wink.gif]
Ta en tykk kabel rett fra batteri polen og til skinnen med glødepluggene hold den der i ca 5 sek, starter den lett da er det ett av releene det er noe galt med.
Enten det nede på venstreside under dasjbordet den skal si KLIKK når tenningen slås på og Klikk etter ca 5 sek! det samme skal releene i motor rommet ( runde dingser på innerskjærmen på venstre side av motorrommet.)
Disse kan du teste ved å ta en ledning fra batteri polen til koblingen med den tynne kabelen på releet da skal den gi klikk.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg har håndgassen, men skal vel ikke være nødvendig å bruke den når det er + grader?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av L200 man</div id="right"></i>
Nei, det skal ikke være nødvendig, mener nå jeg.
Har du ikke nok strøm, så går starteren saktere rundt, På diesel er man avhengig av fart på starteren.
Videre, så må du få sjekka glødesystemet. Jeg skrudde ut 1 og 1 plugg, kobla gjengepartiet til en startkabel og til - på batteriet. Så satte jeg den toppen som festes i glødeskinna på + polen. I løpet av et par sekunder skal det begynne å ryke av den, og etter ca. 5 sek. skal den være rødglødende.
Gjenta dette på alle. Finner du en som ikke funker, så bytter du selvfølgelig ut den. Viser det seg at alt dette er i orden, så ville jeg ha tatt en nærmere titt på glødereleer, tidstyringer osv.
Jeg måtte koble opp til manuell gløding på min, og det virker helt topp, og det er griseenkelt å fikse. Kjøp av glødedeler på Mitsubishi er jo helt sjukt dyrt.
Har hørt 4-5 laken for den styringa på A- stolpen. Releene i motorrommet kommer i tillegg.
Lykke til [Bilde: cool.gif]
Takk for gode svar, dette er ting jeg må få sett på så snart jeg har litt barnepass her....[Bilde: smile.gif]
Noen som vet hva glødepluggene koster?
Jeg har glødelampe (gul som viser noe som ser ut som glødetråder) denne lyser når jeg vrir tenninga til acc og slokker da etter ca 5 sek, Kan dette anses som et tegn på at gløderele er i orden?
Jeg betalte 2400,- for 4 hurtigplugger hos Mitsubishi... [Bilde: sad.gif]
Du kan få det til ca. halve prisen hvis du spør etter glødeplugger til en Hyundai i stedet, men det finnes 3 forskjellige typer til 2,5'ern, så det blir kanskje litt gambling...
Som regel er det bare 1 glødeplugg som har gått,så da koster det jo ikke all verden.
Hvis derimot ingen fungerer ville jeg sjekket sikring eller relee som de andre her sier.
Prøvde å starte min Pajero uten motorvarmer med en gåen glødeplugg i 25 kuldegrader en vinter,det var ikke lett...
Men du merker det godt allerede når det nærmer seg 0 grader.
Trodde glødepluggen også var årsaken i fjor vinter da den ble veldig treg å starte.
Sjekket alle glødepluggene,men alle virket.
Men det viste seg at det var kaldchoken,det er en automatisk choke på 99 mod Pajero,(som Pajo her forklarte om)som hadde irret fast,pga jeg slet med mye irring på batteripolene som kom igjen og igjen hele tiden.
Men har du håndchoke på din L200 kan du jo se bort fra dette problemet.
Men uansett Lykke til!
OBS, OBS!!! Hurtigglødinga krever hurtigglødeplugger. Har du montert opp manuell gløding hvr du selv velger glødetiden kan du bruke "tregglødeplugger" til ca.100,- stk. PS!Hurtigplugger og tregplugger må IKKE blandes!!! Hurtigpluggene er merket med at hele toppen er grønmalt (Mitsubishi sine)
Jepp, leste dette her en plass [Bilde: rolleyes.gif] Men takk likevel!
Jeg har blåtupp på mine orginale mitsu hurtigglødeplugger, en kosta 350 kroner i fjorWink
Mente at jeg hadde lest en eller annen plass her at prisen på disse pluggene var halvert....[Bilde: smile.gif]
