Elektrisk småfeil
I sommer konka kjørelys relèi min grand zj 94 modell, å har en strømfeil på ABS, er det vanlige feil? eller mere problematisk for en hobby mekaniker å fikse?
Når det gjelder kjørelysa, så blinka frontlysa ei stund før dem slokna helt, men lysa bak virker som normalt, må altså huske å slå på lysa med bryter hvær gang jeg skal ut å tute(å kjøre).
ABS`en er det sikkert værre med, har målt litt, finner strøm i alle kretsene som skal ha strøm til systemet (hvis jeg har målt riktig), men det sies at det er noen trykk følere på bremsefordeleren å ved bremsekraftforsterkeren(lange ord)[Bilde: blink.gif] kan lage noe trøbbel. Eller har jeg svidd motoren i ABS pumpa?(ikke målt)finnes det en måte å måle dette på? bare med et ohm meter eller? ABS pumpemotor kjørte mye før den streika da, så mistanken er jo det. men vil høre andre inspill i mitt lille problem, bilen blir ikke godkjennt med ABS lampa lysende.
på forhånd takk
Finn R
up-up! and away!!!!!
Siden frontlysa dine blinka en stund, kan det virke som det er dårlig kontakt ett eller flere steder. Gå derfor over ledninger etc, mål om det går strøm i dem...
- Tror ikke trøbbel med ABS er ett vanlig fenomen, bare du som er uheldig [Bilde: smile.gif] Har ingen konkrete tips å komme med nå desverre...
