bakbremser
Har inntrykk av at bakbremsene på min bil bremser mye mer enn bremsene fremme.. noe å gjøre for å få dette bort? ekkelt på glatta. Har hørt folk si at dette er normalt på disse bilene.. bilen er en 1991 k2500 pickup.
Relativt lett å justere.
Hvis det er relativt lett å justere så kunne du kansje forklart hvordan også.........
Odd
75 Blazer K5
Sjekk hovedsylinderen , det hjalp betraktelig på min 95 når denne ble byttet, fikk "nye bremser, ellers så kan tromlene bak "sette" seg i fuktig vær og da låser ofte bakbremsen seg de første gangene du trår til, før de blir normale
Legg deg under bilen å se om det er to luker (små) på bremseskjoldet på innsiden av trommelen. Hvis det er det, er det relativt lett siden du kan justere avstanden mellom bremsesko og trommel ved å vri på et lite tannhjul. Når du vrir vil det klikke, da strammer du bremsene. Det skal du ikke. Du skal slakke dem litt. Vri andre veien, da må du samtidig holde "tannhjulstopperen" inne for å vri.
Kan være lønnsomt å ta av hele trommelen for å reingjøre å inspisere bremsene.
Har ikke disse bilen "lasteventil" da tro??
Sjekk om den sitter fast. Hvis bilen går mest uten noe last/vekt vil denne kunne sette seg.
Hilsen Jan.
Kan alt dette være rust??
Det kan jo være "abs" boksen din som tuller, sitter en firkanta avlang plastdings under hovedbremsesylinderen som skal styre bremsesignalene til bakhjula dine slik at de ikke låser...sjekk tilkoblinger osv.
Ford du lissom?????????
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det kan jo være "abs" boksen din som tuller, sitter en firkanta avlang plastdings under hovedbremsesylinderen som skal styre bremsesignalene til bakhjula dine slik at de ikke låser...sjekk tilkoblinger osv.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Florø</div id="right"></i>
Hvis det er noe tull med "abs boksen" så lyser bremse lampa inne i bilen. har en bil som det skjedde på, og den lyste som om den skulle komme ut av dash'en.
****TheChieF****
Det er jo veldig vanlig at en må ta av tromlene og gjøre rent for bremsestøv. Dette bør gjøres minst en gang i året. Helst ved hvert dekkskifte. Dersom dette ikke gjøres, vil bremsene hugge/låse seg lett bak. Det er iallefall min erfaring med chevy-van. Sikkert samme med k2500 pickup også.
Alt er mulig http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm
Det er bare tull å gå inn på baksiden av bremseskjoldet for å slakke bremsebåndene.
Selvjusteringa (som går på fotbrekket) vil dra dette inntil i løpet av kort tid uansett. Så det er å lure seg selv.
Justering av lasteventilen kan hjelpe, eller å file ned endene på bremsebåndene slik at dem blir litt skrå.
Husk at det er forskjell på bremsebåndene. Det tykkeste båndet skal være lengst mot bilens hekk.
At det klyper til litt etter litt fuktig vær eller snøføyke er vanskelig å komme unna, men rygger man litt og bremser blir det borte med en gang.
Å slakke båndene vil dessuten gi deg lavere pedal, og dårligere bremsevirkning over hele fjøla.
På 3 tonn bil er det greit at bremsene funker bra. Noe annet er idioti.
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
My Other Car is a Piece of s.h.i.t Too
If You're Not A Hemorroid, Get Off My Ass.
Caution: I speed up to run over small animals.
Legg foten litt på bremsepedalen når du starter opp bilen og trykk lett på bremsen før du må bremse helt opp. Da vil dette problemet bli borte. Jeg har forsøkt flere typer klosser på slike biler, men det er likt. Dog ble det noe bedre på 2003 og nyere, men '88 - '99 pick-up er like alle sammen.
Eneste jeg kan se som kan ha noen sammenheng her er overgangen til asbestfrie bremser, det var da det hele startet. Idag er det jo bare asbestfrie bremser og oppdrive.
