Tråder: 18
Ble medlem: Dec 2004
Er det noen som kan svare meg om den tynne svarte ledningen te dynamo,er jo til ladelys og gir strøm te dynamo om hvor mye den skal lade,er den styrt av instrument belysning eller hjernen?og hvor mange volt skal det vere i den?har 12,4 volt å det er for mye i følge ett dynamo å starter firma som eg snakka me.Dynamoen min lade alt for mye og koker pga dette står å surrer å er stor motstand i den byttet den så er helt ny,har kortsluttet hjernen kansje pga dymamoen mangler 2 minus sigaler fra den,var noen her som påsto hjernen ikke styrte annet en gir/egr hos meg,bergheim har hatt bilen inne no å sagt att den styrer mer disse tinga,bytter den på mandag.
Stein Frode
Tråder: 18
Funne ut no att den skal ha spenning via tenningslås,og må ha minst 35ohm motstand,
hvordan lager eg til motstanden te dette?me en pære kansje
Tråder: 18
Får ikke lagt ut bilde her,er på rigs..http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1060
Tråder: 18
Dynamo er helt ny,trodde den forige va gåen så kjøpte ny.Batteri er som nye(2 røde optima)Har 2 volt på ledningen når den er frakoblet dynamo 12.4 når den er påkoblet,14,5 når den bilen går og lader.lader fullt selv om batt er full ladet.Dynamo står å surrer me tenningen på uten motor igang,virker som den lader alt den har å gi blir kokvarm på 10 min.
Stein Frode
Tråder: 18
er ikke likt el system som på tahoe.Er ledningen til regulator eg måler på.dynamoen er rett type,tar eg av den tynne som går til den slutter den å surre,va slik den gamle dynamoen og den nye er slik og
Tråder: 56
Ble medlem: Jul 2003
Ta et bilde av den dynamoen er du snill....
