35" Mudzilla sånn ca
Tenkte jeg skulle kjøpe lomper til neste sommer.
Hvem er det som fører Mudzilla? CI ?
Skal også ringe på Yokohama Geolandar, dem får jeg for ca 1700 kr, stk i 265/75-16
Skal ikke vrenge dynga så voldsomt i skauen, så jeg trenger ikke verstinggummi, men skal se litt morsomt ut.
Blir antagelig 35/12.5-16 da, omtrent. Men burde få lånt meg tilsvarende for å få sjekka at jeg kommer inn i garasjen. Bare måle høyde med slike dekk på.
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
My Other Car is a Piece of s.hi.t Too
If You're Not A Hemorroid, Get Off My Ass.
Caution: I speed up to run over small animals.
Halla Chevysub
265/75-16 er ikke 35-12,5-16, men 315/75-16.
Når jeg skal ha subben inn i garasjen til vinteren, kan du godt få teste ut med mine 315/75-16. Men jeg er nok redd det kommer til å subbe endelBlush[Bilde: blush.gif]
...tror ikke du får på 35-12,5 (315/75) uten betraktlig modifisering av skjermene.....selv da kan det subbe....
33/12,5 (305/70) kan gå........det er t.o.m innenfor 5% av orginal rulleomkrets.......
PS! har noen 285/70 (tror det er den dimmen, kan sjekke i kveld) som ligger hjemme.
De tilhører en kompis....kan sjekke hva han skal ha for dem.
det er nesten nye BFG A/T KO.....de nye med 'rim saver'.....
Mvh. Sheriffen
member of DORK
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink...
Frisering i skjermer og hjulkasser er jeg forberedt på, moro det. Det er høyden jeg lurer på.
Vet at 265/70-16 ikke er 35, er vel nærmere 31-32 vel.
Men tenkte på å få på litt gummi etterhvert da.
Får også tak i gummi via sverige, en kompis driver dekksjappe vøtt [Bilde: smile.gif]
Mulig jeg overtar noen stålfelger etter svogeren min, men dette er ikke avgjort da. Eller så kjøper jeg noen som bredder litt mer ut.
Morsomt ikke sant [Bilde: smile.gif]
Og subber det framleis, så tek eg fram storeslem!!!!!
Jupp det hadde vært fint vet du [Bilde: smile.gif]
Det blir nok Mudzilla eller Geolandar, hvis ikke han kompisen fant frem noe lurt.
Han mumla noe om verstingdekk og billig, så jeg vet ikke jeg, he he.
My Other Car is a Piece of s.h.i.t Too
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvem er det som fører Mudzilla? CI ?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Chevysub</div id="right"></i>
CI har Mudzilla ja. Du kan jo få prøve Blazer'n igjen for å sjekke hvordan dekka er i litt fart. Sist du prøvde var det jo bare litt lusekjøring i Lillestrøm. Hvis det var slike dekk du hadde tenkt på da...
Raymond
Halv pris i Danmark på Mudzilla
http://www.jyskoffroad.dk/
http://dorkoffroad.no/phpBB2/index.php
[Bilde: ohmy.gif] Det var billig ja.
så dem hadde Pirelli til litt over 1000 lappen også.
Kanskje det blir greia, kjøpe derfra. Frakt og moms kommer jo selvfølgelig på, hvis ikke en snill danske skal hit til sommeren da, og trenger lommepenger [Bilde: smile.gif]
Hei!
Sjekk her også før du hander...: http://finn.no/finn/bap/object?finnkode=8570141
Fete terrengdekk!!
jo, men de felga har ikke jeg bruk for, må ha 8 bolt veit du
Men har bare sett Mudzilla i 15". Man får vel 16" også ?? Blir vel 33-12.5/16 da, sånn omtrent..............
De finnes i 33x13,5x16. Ikke 12,5 bredde. Og så bør du ha 10" felg. Det er noe dritt å skvise de på 8".
Raymond
Ja jeg vet jeg må ha breiere felger. Det har jeg tatt med i betrakningen [Bilde: smile.gif]
Men skviser ikke. STARTGASS og fyrstikk [Bilde: smile.gif] Blåser dem på [Bilde: biggrin.gif]
Problemet var ikke å få dekket over bead'n, men å få dekket på felgen... Ikke noe kjempeproblem egentlig, men vi måtte være to som dytta det på. Når dekket først var på var det bare å fylle luft. Ingenting som lakk ut før den spratt på plass for det var så tight.
Raymond
En kompis og faren hans driver dekksjappe, og har feit sjokkfyller + masse hjelpemidler, så det årnær seg nok. Men har får ikke balansert så store felger, koppen til balanseringsmaskinen tar ikke så store senterhull, men det årnær seg det også.
Kjøper jeg nye dekk (jeg gjør vel det) så skal jeg ha omlegg og balansering i prisen, ellers driter jeg i det og handler et annet sted [Bilde: smile.gif]
Men har også snakka med Amund og fikk grei pris hos dem også, men da må jeg bestille i november ca. Tenkte å kjøpe for litt av feriepenga da, og vil ikke ha "gamle lagra dekk" [Bilde: smile.gif]
