Passer "Sammy"1.3-motor i en 410?
Prøver å skifte motor i 410`n min,med en motor ifra Samurai,og det ser ut som kan bli ett problem ut av en annen verden
Derfor lurer jeg på:Er det forskjell på samurai motoren,og 413 motoren?? Jeg vil ha inn 1,3 liter ama.[Bilde: biggrin.gif]
sammy og 413 motoren er lik... men disse motorene er ganske forskjellige fra 410 motoren..
for å få inn 413 motoren må du sveise om festene på ramma, eller lage motorfester som går imellom festehullene på motoren og festene i ramma og kanskje gjøre om på balken som holder girkassa i bakkant.. dette er litt modellavhengig.
som du sikkert skjønner da må du også ha 413/sammy girkasse
Er det en skogs, eller en veibil?
[Bilde: 27235.jpg]
Det er begge deler.Arbeidslekebil. Jeg har motor og girkasse fra Samuraien,som er en 90 mod,og 410`n er 84 mod
Virker som sammymotoren er smalere enn 410`n.
Er motoren fra Samuraien en 1300 eller 1000?
[Bilde: zuki0002220sl.jpg]
jeg gikk ut fra at det var en 1300.... 1000ccm er ikke så ille vanlig her hjemme...
[Bilde: 27235.jpg]
Geared:Motoren er en 1300
Da må du som Sven sier bygge om både motorfestene og festet til girkassa. Er stor forskjell på 1 litern og 1,3 litern. Og du må bruke girkassen til 1,3 litern.
Du vil også få plassproblemer mellom panser og luftfilter da 410'en har lavere panser..
gir ikke plassproblem under panseret en god grunn til å montere body lift? [Bilde: wink.gif]
http://www.dte-systems.com/norwegisch.html
njaaa, vi installerte 1300 i en 410 pickup og det var god nok plass under panseret, selv om det egentlig ikke skal være det [Bilde: smile.gif]
girkassetunellen er smalere på 84 men det er ikke noe å uroe seg over for 1300kassa passer fint, er tom. plass til å flytte kassa nok til å bytte clutch.
[Bilde: DSC00012.JPG]
Denne 84 modellen har 1300, orginale fester i ramma, men det er laget nye fester til motoren så den passer i orginalfestene, skulle ha tatt et bilde av det men bilen er blitt satt til lagring (fin bil snill eier) [Bilde: smile.gif]
<font size="1"><font color="red"> Sj416 Tintop
</font id="red"> </font id="size1">
Plass under panseret er ingen problem.Hadde en gang en hel sammy,så pansere har je,men da må je få tak i noen som kan sveise litt for meg da,for det har itte je peiling på.hehe
