Link
Kan noen forklare meg hvordan man legger ut en link i et innlegg her i forumet
Legg inn link/lenke, grunnleggende innføring:
Merk av teksten i adressefeltet på den internettleseren du bruker der lenken du vil kopiere inn vises. Velg "Edit | Copy", evt "Rediger | Kopier". Alternativt trykk tastekombinasjon "Ctrl + C".
Sett markøren der du skriver innlegget og kan tenke deg at linken bør være. Velg "Edit | Paste" evt. "Rediger | Lim inn". Alternativt trykk tastekombinasjon "Ctrl + V".
Tastekombinasjonen er alltid det raskeste og fungerer med stor/liten bokstav (C, c, V, v). NB! Tastekombinasjon betyr "Ctrl-tast" og bokstav samtidig, <b>ikke</b> tastene Ctrl, "plusstegn" og bokstav..."
Man kan selvfølgelig også taste inn hele adressen direkte fra tastaturet, bare pass på at den blir komplett. Adressen må ikke nødvendigvis ha "http://" foran siden Offroad-forumet er programmert slik at tegnstrengen "www." innebærer at det er en internettlenke som følger etter.
Det finnes et testforum her der du kan eksperimentere, se under eksempel nedenfor.
Eksempler:
Med http:// først - http://www.vg.no/
Uten - www.vg.no
Testforum: http://www.offroad.no/snitz/forum.asp?FORUM_ID=1
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1992
