Ulyd ved å svinge i revers.
Har den siste tide opplevd en metalsik skrapelyd i venstre forhjul ved revers og i begynnelsen var det fult ratutslag nå trenger jeg bare halt eller mindre for å få den lyden. Den kommer og går litt. Men i det siste mer konstant. Ellers så er det ingen ulyd ved framoverkjøring i alle hastigheter. Kan det være hjulageret som ble byttet i vår som ikke liker skeiv belastning i revers? Kan det være krysset på akslingen?
Hadde lignende symptomer på min, men bare med lav fart og full sving, enten forover eller bakover. Det viste seg at det var krysset som hadde en slakke. Et litt stort skruvhjern kan brukes for å sjekke om krysset har slakke. Skiftet dette og ulyden var borte.
Min erfaring med at hjullager evt. er gåen da får man en jamm durlyd som ofte blir mere tydelig ved høyere hastighet. Er lageret skikkelig gåent, ja så kommer det også stål/gnisselyder. Men det enkleste er kanskje å jekke opp hjulet, ta tak i dekket og prøve å rugge på dekket ut og inn. Får du utslag av slakke her, ja så er garantert lageret gåent eller at hovedmutter på akslingen ikke er satt ordentlig.
