Tråder: 17
Ble medlem: Sep 2006
Hei!
Er ute etter noe 4WD diesel. Et alternativ kan være/bli AmCar. Har tenkt på en Taho eller Suburban 6.5D, ca. 95-98 modell. Nå hører jeg jo en del av folk som skal forstå seg på AmCar sånn litt av hvert. Noen er velig positive til slike biler, men en del er litt forsiktige. De nevner gjerne det gode gamle problemet med dieselpumpene (elekronikkfeil), automatbokser som er kjørt mere eller mindre til havari (de tåler ikke å trekke tunge vogner, selv om jeg trodde det var nettopp dette de var gode på), sprukkne motorblokker osv.
Noen anbefaler heller AmCar med Fordmotor (7.3'n Exc-type). Er det virkelig så dårlig stelt med de med 6.5 eller finnes det også en del folk her som har "bare bra erfaringer" ![[Bilde: cool.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif) ?
Tørr jeg å kjøpe meg ex en Taho eller Sub? Har en japs, men er litt lei av sånn flatbrødkvalitet på blekket som ruster.
Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe meg noe slikt (sikre tegn). Hvordan kan jeg finne ut om d-pumpa eller automat'n er ok?
Er ikke akkurat noen ekspert på bil, bare hobby-mekker.
Hvordan kan jeg i størst grad sikre meg for et godt kjøp?
Bør jeg glemme å kjøpe meg sånne "problembiler"
Hilsen Rune
Tråder: 38
Ble medlem: Oct 2003
Størst sikkerhet får du vel ved å ta en NAF test før kjøp. Hvis du vil være sikke på at den tåler å trekke mye og tungt, sjekk at den har oljekjøler på kassa. Når det gjelder pumpa, så går vel den fordi FSD'en blir for varm, så sjekk FSD tråder her inne om å flytte den fra original plassering.
MVH Fred.
Jeep Cherokee Ltd. 2,5 Td 96'
Chevrolet Silverado K3500 6,5Td 95'
![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
freddyhaug@hotmail.com
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Enkelte opplever havari, og andre har aldri hatt et problem. jeg dveler ikke.. jeg hadde gjerne kjøpt meg enda en 6,5TD selv om jeg har hatt et par problemer.
Gode, fine biler!
Trodde at alle 4L80E kasser hadde oljekjøler jeg men.. det er jo lett å sjekke på en bil. Prøvekjører du kassa finner du fort ut om den er fin eller ikke. Den skal være tight og fin! gire smooth, og ikke lage lyder. spør eier om han har dratt henger, og om det er noe man må huske på da.. svarer han at du ikke må bruke overdrive når du har tung henger, så har han nok tatt godt vare på den.. ikke helt sunt med OD og tung henger..
disse kassene er ellers innmari gode, så ikke vær redd!
Ang pumpa:
Er bilen importert gjennom bergheim har du garanti på pumpe tom. 193.000km. Det er allikevel ikke alltid pumpene som ryker her, det er styringa til pumpa. Denne koster 4000 i sverige, også kjøper/lager du forlenger på ledningen og setter den et annet sted (på en kjøler). Søker du på "fsd/pmd cooler harness" på ebay.com får du garantert opp ferdig pakkepris på begge deler til under $100. jeg kjøpte mitt der.
Ellers har ikke disse bilene mer problemer enn andre. Vet om flere av disse som har rulla over 350.000km.
Karosseriet er galvanisert, men har nettopp funnet en potensiell rustfelle du bør sjekke ut.. Nederst på døra er det ei list, og bak denne legger det seg masse drit. her trenger fukta inn i en overlapping, og helvete er igang. så sjekk bak denne lista.. sjekk også etter overflaterust under bilen, spes bak bakakselen og rundt tanken.
Kommer ikke på noe annet akkurat nå..
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
Tråder: 5
Ble medlem: Aug 2006
runemann8:
Kjører Tahoe nå på 6. året. Dieselpumpeproblematikken er jo velkjent, men hvis du bruker noen kvelder til å lese innspill, utredninger og kommentarer på Chev/GMC og Teknisk/Mekking, så vil du finne at det skjelden er selve pumpa som går, og forskjellige løsninger finnes på det meste, om det skulle gjelde FSD, fødepumpe, dieselrør osv. Ellers har ikke yankee'ene mer trøbbel enn andre merker - "noe" er det med alt.
Eneste biltype som stiller i "særklasse" når det gjelder lite feil er Toyota(personbiler i hvertfall).
Tahoe -94
Tråder: 38
Sjekk denne http://www.v8dieseltech.net/gm65td/test.htm så får du noen innspill på FSD og denne www.v8dieseltech.net for kjøling av kasse .
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
Tråder: 105
Ble medlem: Jul 2006
toyota har masse feil...
S
har lyst på tahoe... elle kanskje en ram 1500 ??
Tråder: 17
Takk for svar... Var og snakka med noen på Chev-verksted i dag, kunne fortelle meg at årsaken til at el-nikken på dieselpumpa røyk av at kjølinga ikke funka., og kjølinga, ja det var drivstoffet i seg seg,,, altså at dieselen fra tanken var kjølemediet. Men dette forutsatte at matepumppa i tankenvar i orden slik at også sirkulasjonen funka.
Burde jo være en ok sak å sette på en indikator på pumpa i tanken (om den er elektrisk da) som kunne gi en alarm med lys og lys om den svikta. Forøvrig så kunne det være litt vanskelig å finne ut om tank-pumpa ikke funka siden bilen starta og gikk rimelig greit uten denne, var bare i store gasspådrag den kunne fuske litt. Litt skummelt dette da.... Lure rjo littpå hvor lang tid det tar før man får en varmgang i elektronikken da og den svikter. Forøvrig, er disse diesel-pumpene spesielt følsomme, han antydet at kvaliteten på drivstoffet var dårlig og at pumpene ikke likte noe særlig dieselen her. Kan jo seff bruke litt 2-takts oil, men burde jo være unødvendig. Kanskje man skal forsøke biodiesel, hører den smører bedre :-) ?
Videre så fikk jeg høre at automakassene selv om de hadde kjøler, nok kunne ryke, og var gjenre for de de dro tungt på lave hastigheter, dvs liten og lav gjennomstrømningshastighet til kjøleren, logisk ikke sant,,,, :-)
Men går det an å kjøre combi-type på klasse B eller må man ha C1 (7.5T) ? Er det kompisert og kostbart å få de ev. om/nedregistrert til personbil??
Hilsen Rune (FK klasse 2)
Tråder: 38
Jeg tok en tlf til bergeim, de sendte papirer for nedregging (kr.2500,-) med beskjed om å fjerne et blad på fjærene bak.
MVH Fred.
Tråder: 5
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">toyota har masse feil...
S
<i><div align="right">Opprinnelig postet av svk</div id="right"></i>
Har jobbet i NAF/Viking redningstjeneste i "en god del år", og det er ikke til å diskutere en gang at Toyota er den personbilen med minst motortrøbbel.... men jeg bytter aldri yankee'n med en japse.
Tahoe -94
Tråder: 107
<i><div align="right">Opprinnelig postet av runemann8</div id="right"></i>
Derfor jeg sier at du ikke må bruke overdrive ver hengerkjøring.. da ligger jo automaten og cruiser på lavest mulig turtall. bruk gira manuelt, og sørg for å ha litt turtall på motoren. installer en tempføler på kassa ( http://www.ssdieselsupply.com) og du kan hele tiden følge med på tempen, og om du burde gire ned for høyere turtall og bedre gjennomstrømning. Jeg har dette, og funker PERFEKT!
Det jeg også ser er at det tar laaang tid før kassa blir ordentlig varm ved normal kjøring. klarer ikke presse den til kritisk temp ved kjøring uten henger heller..
Når det gjelder fsd og pumpe.. Fatter har kjørt en -95 subb fra den var ny, og han har bytta pumpe en gang (-97 tror jeg). etter han fikk nyere generasjon pumpe har han hverken hatt problemer med pumpe eller fsd. Bilen har vært en knallbil, og med få eller nesten ingen problemer! har ikke rulla mer enn 140.000, men allikevel.
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 105
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">toyota har masse feil...
S
Tahoe -94
<i><div align="right">Opprinnelig postet av yankee-fan</div id="right"></i>
en bil er vel mer enn motor?
største årsak til at biler stopper er vel elektriske feil!
joda,de bytter motorer i nye avensis, pga oljeforbruk!
S
Tråder: 105
er jo ofte en tysker bakpå disse bergningsbilene....
kjører før en solid bil, isteden for en japnask blikkboks..
S
Tråder: 5
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[quote][quote]toyota har masse feil...
S
Joda, en bil er mye mer enn motor... og NAF/VIKING hjelper til med alle former for driftsstans : om det er motor, elektrisk, drivlinje, punktering osv. Samlede hjelpe oppdrag - i Viking - Falken - NAF - ADAC osv. viser alle at det bilmerket med ferrest antall driftsstans pr. antall biler er Toyota, så det er godt dokumentert at dette er bilmerket med minst feil.
Tahoe -94
