Forferdelig dumt spørsmål..
Siden jeg ikke har peiling spør jeg dere....
En 02-modell Tahoe; bremseskivene på denne skal ikke gå fra å være bra, til å være grunnen til at bilen ikke blir eu-godkjent 5mnd/7000km senere. right?
Bilen er ikke skamkjørt..
Kan vel lønne seg å bruke bremsene hart titt og ofte gjennom vinteren, for å holde rusta borte!
Er lykkelig eigar av en bensinslukande Tahoe ))
Rust på skivene er dessverre et stort problem på disse bilene.Kjører man 30000 km eller mer i året holder de seg bra.Men på biler som blir lite kjørt er de ofte gåen etter en sesong eller to. Det tillates inntil 25% rust på virksom bremseflate pr side av skiven.Virksom bremseflate er ca 4 cm på disse bilene, så har du 3 cm som er blankt er du innenfor.Bilen din har kansje vært såvidt innenfor for 5 mnd siden.
Skivene tåler mye hardkjøring.Kan ikke huske å ha sett noen som har vært utslitte enda og det blir sjelden kast i dem.Selv på ambulansene ser de helt strøkne ut etter 100 000 km.Men småkjøring tåler de altså ikke.Ihvertfall ikke her på vestlandet.
Selvfølgelig kan dem det.
en eu kontroll beskriver tingenes tilstand der og da.
Mye kan bli slitt og defekt på 5mnd.
Var skivene innenfor specsene på kontrollen (hvis dem målte dem, noe jeg tviler på) trenger dem ikke være det nå. Eller at dem var mye slitt på kontrollen, men ikke sjekka dem nøye da.
Et verksted gjør ofte tingene anneledes enn et annet verksted.
Men hvoror var skivene "bra" for 5mnd siden? Var bilen inne på kontroll da? Og nå igjen ?
Det kan skje ting med bremseskiver, helt uten videre.
En på jobben fikk plutselig ulyd og kast i ei skive, over natta.
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
Gammal dritt ruster mest!!
kan jo være flere grunner til eu-mangel på skiver. rust, for tynne.. var de i grenseland for mnd siden,så er jo ikke veien lang til andre sia!
som sagt tideligere i tråden,enten så er det ok eller mangel..
S
har lyst på tahoe... elle kanskje en ram 1500 ??
Dette er syken på disse bilene... skivene ruster og blir stygge veldig fort, og har hørt om tilfeller lik din desverre... Tror mye av grunnen er at det aldri blir varmt nok bak med en kombinasjon av oversaltede veier, kansje en ide og kaste hele lastføler'n og se om det blir bedere da. tromler bak er best! NB!! Du kan jo prøve og dreie skivene og se om det er noe å hente.
Vel..skivene er allerede skiftet. [Bilde: smile.gif] Diskuterer med forhandler nå hvem som skal ta kostnaden da bilen er under garanti. (ja, vet veldig, veldig godt at dette er slitedeler osv, men det et par ting til med saken som gjør at jeg ikke vil ta kostnaden)
Hvis skivene må byttes under garantitiden er det ikke sikkert at dette dekkes av noen garanti. tidens tann og elde er ikke alltid lett å få på noen garantier.
Men kanskje dem gjør det. Men hvis det er en diskusjon om dette er dem jo ikke enige med deg ihvertfall, men kanskje man møtes et sted på veien ang prisen. Vanskelig det der.
Det spørs jo hvor kul forhandleren er det vet du.
Men det er vanskelig å svare på det når man ikke kjenner alle fakta.
Du vet, ei pære du kjøper i morra kan ryke på Fredag, kanskje du får ny etterpå. Men den kan også lyse i flere år. Man vet aldri.[Bilde: smile.gif]
for eksempel: Jeg kjøpte GMC´n min for snart 3 uker siden. 4 dager etter jeg kjøpte den begynte slitasjevarsleren for bremseklossene å skrike på den ene siden. Var bare å kjøpe nye det. Dagen etter jeg kjøpte den røyk reima til dynamoen, og den røyk pånytt i går. Kjøper nytt, og ler i mitt stille sin: Ja ja, det er jo Amerikansk [Bilde: biggrin.gif]
