6.2 diesel dårlig drag
blazeren min som har en 6.2 diesel med turbo begynner og bli veldig syk her nå [Bilde: wink.gif]
i lange oppoverbakker så mister den farta si selvom jeg trykker gassen helt inn så bare dør den ut, har ikke noe kraft. noen ganger går bakkene greit andre ganger kan den dø helt ut, så den stopper. da er det og rulle inn på vei skuldra og kjime på starteren til den snurrer igang igjenn, for og så kjøre sakte opp bakken.
er dette diesel pumpa uten tvil som er helt slitt eller kan det ha noe med den mekaniske pumpa nede på blokka? at hvis den er slitt så klarer ikke den og levere nok til hoved pumpa.
Den mekaniske fødepumpa føder bare på lavt turtall.
Nå du kjører normalt, så suger hovedpumpa rett fra tanken.
Da klarer ikke fødepumpa å føde nok.
Mulig at fødepumpa slipper inn luft i systemet.
Sett på en klar slange på returen fra dieselpumpa, så ser du om det kommer luft i returen.
Men at motoren stopper, er ikke riktig.
Det kan være dieselpumpa som er på tur til å kolapse.
Skal sjekke den andre pumpa i morgen, så får du beskjed.
Kjør Diesel...Bensin lukter python
www.v8dieseltech.net
supert, hvis du har en pumpe og selge meg så si ifra, tror jeg trenger en raskt.
men skal sjekke det med luft i systemet i morgen etter jobben, kan jo være det og siden den stopper helt. men erbae noen ganger.
men skal se på returen og se over alle slanger og koblinger om det er noen steder med litt fukt rundt seg
Er det lenge siden dieselfilteret ble byttet?
en dag til over nå da. fikk tips av en på jobben som har hatt noen diesel biler før og han nevnte det med diesel filter at dem kan tette seg helt igjenn. så da tenkte jeg at kan jo sjekke det da, siden det koster nesten ikke noe. tok bare istad og kobla bort begge filtra så slangen går rett fra pumpa nede på blokka og rett opp til hoved pumpa. og tok en liten prøvetur rundt gata bare. og bilen gikk knall bra.og ble mye roligere gange på tomgang.
så i morra blir det til aarnes og kjøpe 2 nye filtre, og håpe den blir like frisk som dem var når den var koblet utenom filtra
Ser i profilen at du bor i Fr.stad. Stopper du på halveien til Sarp så sparer du noen km og får filterene mest sannsynlig billigere. Snakker om CI Service på Sellbakk.
ja, dem har det kanskje der og ja. kan jo kjøre innom der og sjekke først. kjører forbi der hvis jeg skal til aarnes uansett, så sparer en liten tur hvis dem har det på ci service. takker for tipset
