Hvilket Lysoppsett har dere?
Lurer på hvilket lysoppsett dere bruker på bilene? Da tenker jeg på plasseringen og hvordan dere har de oppkoblet. Bruker dere ekstra batteri eller bare bilens orginale?
Prøvde å sette spenning på lysene mine her en dag for testing, og jeg syns de lyste innmari dårlig. Kan det ha noe med batteri kapasiteten å gjøre eller noe annet?
Hans Christian
Hilux 85mod, 3" bodylift, 33x12,5x15
[Bilde: dsc00409test7lk.jpg] [Bilde: dsc00411test3lc.jpg]
har 3 bosch big knick hvorav 2 er 37.5 og den siste er en rallylampe og 2 compass 2000 konvertert til xenon på taket
[Bilde: isuzu29iu.jpg]
Det fine med dødsstraff er at man lærer til neste gang!
Plassering av lys er jo opp til hver enkelt, men bruk minst 2.5 mm2 ledninger, og max 2 lys pr. rele. Jeg bruker 40 A releer.
Strøm fra batteriet på (30) kan med fordel være 4 mm2. Husk å koble på sikringer her. Jeg bruker 20 A
Jord (85)
Styrestrøm fra de lysa det skal lyse sammen med (86)
Lysa kobler du på (87)
Kobler du det bare rett inn på det originale nettet uten releer, så lyser det som ei bøtte møkk.
Lykke til [Bilde: cool.gif]
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
www.bruktbildeler.com
Ja da er det ikke rart de lyste som "ei bøtte møkk", for det var jo slik jeg testet de:blink:
Da må jeg kjøpe inn rele`er og diverseBig Grin
Tusen takk for hjelpen!
Hans Christian
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Plassering av lys er jo opp til hver enkelt, men bruk minst 2.5 mm2 ledninger, og max 2 lys pr. rele. Jeg bruker 40 A releer.
Jord (85)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Kenneth32</div id="right"></i>
Skjønner alt utenom (86). Er det bryteren fra inni bilen som skal kobles her da eller? Slik at når du slår på bryteren slår rele`et over og slipper spenningen videre ut på 87?
Hans Christian
det med 86 og 87 og det der er merkinga bakpå relea. du ser det når du tar og ser på de, jeg for min del ha 2x hella rally 3000 på 37,5 og på lc 73 er det orginalt 12,5 så det blir akkurat 100 tilsammen så da blir det jo akkurat lovlig til og med. hvis du har prøvd de fram uten rele kan det hende du har brent opp brytern din men det finner du jo fort ut
Kan jeg få litt mer hjelp på hvor og hvilket rele jeg bør kjøpe?
så litt inne på Elfa men her var det da en del å velge i.....
http://www.elfa.se/no/index1.html under elektromekanikk.
Hva vil det si at rele`et er 40A? er alle 40A rele`er like?
Hans Christian
[Bilde: 28277.jpg]
Lysoppsett: For Mye!!![Bilde: cool.gif]
Du kan bruke et helt vanlig passivt relé, et med 4 poler: 30, 85, 86, 87...
Et relé pr. 2 lykter.
#1 Min. 2,5 kvmm kabel fra batteriet's plusspol til 30 på Relé, husk en sikring på denne ledningen, så nærme batteriet som mulig.
#2 En ledning fra fjernlys ledningen på bilens eksisterende el.anlegg til 86 på relé, du kan her bruke en "tjuvkobling, da dette kun er styrestrøm, (men det beste er å lodde på en ledning).
#3 En ledning fra 85 på Reléet via bryter inne i bilen, og til jord.
#4 En ledning fra 87 på relé, til ekstralyktene.
Når du slår på bryteren din, jorder du reléet, når det da får "styrestrøm" på 86 fra fjernlys, får du strøm på en liten spole inni reléet, det blir en liten elektromagnet som drar på en bryter mellom 30 og 87.... Voila: Masse lysBig Grin
Reléet koster ikke mange kronene, og fåes på de fleste bensinstasjoner, eller du kan finne en i sikringsboksen til en annen bil, konebilen f.eks. [Bilde: cool.gif]
Just4Fun
http://home.online.no/~rikahaug/
Member of:"Kvinnherad Rusty Toy's"
30=+ 86=- 85= styrestrøm 87=forbruker
[Bilde: 28299.jpg]
johnny storbukt. -Jeg prøvde å sjekke opp Eva Sannum, fra førerhuset i min Renault Magnum
Takker og bukker![Bilde: biggrin.gif]
Nå høres det greit utWink spørs hva konemor sier til det hvis lysene hennes plutselig ikke virker en dag, mens luxen står å lyser opp hele nabolagetBig Grin hihi
Hans Christian
Jeg bruker art.nr. 42-145 på Biltema. Koster 59,90,- og det er dobbelt, og på 40 A.
40 A indikerer vel strømmen som den tåler. Jeg har 100 watt pærer i mine Britax lykter, og det går veldig bra.
Har brukt 20 A også. Det går bra det også, men sleit litt over tid. Så da kjøpte jeg 40 A.
Det som er gangbart er jo å lodde på en relè-sokkel,så kan man lett skifte relè uten å koble ifra,mixe ledninger etterpå osvWink
Kan også kjøpes uten ledninger,så kan man velge tverrsnitt selvB)
Levers også ferdig av Feiltema:
[Bilde: 42-314_l.jpg]
Den har jeg ikke tenkt på før [Bilde: blush.gif]
Det må jo være genialt [Bilde: cool.gif]
Helmaks Egon [Bilde: wink.gif]
hmmm nei det va`kke dumtWink
*Løp og kjøp*[Bilde: laugh.gif]
Hans Christian
Hvordan er det å koble sammen 2batterier? Tenker på at det kanskje blir litt lite batteri kapasitet siden jeg skal ha 600w med ekstralysBig Grin
Er det mulig å koble sammen 2 batterier slik at begge mottar lading?
Eller er det tilstrekkelig med bare ett batteri hvis alle forbrukerne står å trekker samtidig?
Hans Christian
Dette burde gå om du paralellkobler batteriene.. da vil du få 12V og masse ampére timer (Ah).. ikke koble i serie=) da blir det 24V [Bilde: wink.gif] Jeg har bare ett batteri og det funker bra, men så har jeg også alltid motoren i gang om jeg står og lyser eller vinsjer.. (det er foresten ikke slike små tusenmetringer på siden lengre, men tilsvarende de i midten..og rallye 3000 framme)
[Bilde: offroadnomu7.jpg]
Det som ikke går med fart går med mer fart...
[Bilde: 28432.jpg]
var oppkobla på min, men lagde meg bare ei bøyle å satt dømm på, faktisk itte helt sikker på hvor det skar innpå på releet, men det er det andre som har her ser jeg, hehe [Bilde: smile.gif]
[Bilde: sthagen1dh.jpg]
I dag ble jeg ferdig med siste rest av lysoppkoblingen på taket. Å fy f... det lyste ja.[Bilde: biggrin.gif] Syns det ble knall bra. Enda så er det bare 55w pærer og jeg tenkte og bytte til 100w pærer. Vet at det vil gjøre forskjell men er det noen som vet om man merker veeeldig stor forskjell?? Siden det er en økning på 45w pr. pære.....
Hans Christian
Hvorfor sette inn de strømsugerne, hvis du synes det lyser bra med de LOVLIGE 55 Watt's pærene????
Just4Fun
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvorfor sette inn de strømsugerne, hvis du synes det lyser bra med de LOVLIGE 55 Watt's pærene????
Just4Fun
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Rikard</div id="right"></i>
Jeg viste ikke at 100watt`ere ikke var lovlige jeg daBlush
MEN lyser det betydelig bedre med 100watt`ere kontra 55w??
Hans Christian
