Tråder: 120
Ble medlem: Mar 2005
Ja, jeg er så fornøyd med jobben på fremakslingen at jeg vil gjerne gjøre bakhjulene også.
Er det noen som har SKF nr. på lagrene bak? Fant jo ut at i hvert fall svivellagrene fremme var SKF-lagre.
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Mercedes Benz 280GE 1982
Mercedes Benz 280GE 1985
Tråder: 29
Ble medlem: Jun 2005
Det skal mange fler kilometer til før de slites. OM de ikke er slitt ville jeg heller gått på endel andre ting som slites raskere og lettere fører til diskomfort;
Kryss/spline på mellomaksel famme
Kraftigere styredemper
Festene til transferkassa.
Bakre gearkassefeste
Rustent eksosanlegg (ressonans)
Justere inn slakk i snekka
MotorfesteneStyreledd
Lager på utgående akseler på transferkasse
Midtre mellomaksel, kryss, spline
Bakerste mellomaksle, kryss, spline
Foringer hovedstag front så bak.
Vibrasjonsdemper på mellomaksel bak (IKKE billig)
Vibrasjonsdemper på reimhjul framme
Bremseskiver
(alt under forutsetning at hjul og forstilling er riktig justert)
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Vet ikke om jeg er enig med Maybach i at lagrene trenger SÅ mange flere km før de er utslitt. 280n fikk nye lager på 140.000, da var de gamle totalt utslitt. Fjeldstad byttet til SKF-lager av sterkere type enn originalt, disse holder mye lenger.
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Tråder: 120
Jeg har en fornemmelse av at lagrene på bakakselen er slitte fordi at når jeg setter bilen i 'P' i en liten helning, så klonker det, og vognen renner noen cm. Tidligere hørte jeg også klonk fra forakselen, men nå er det bare bak, og jeg har ikke noen slakk andre steder.
Slik som fremhjulsagrene så ut var det klart at det har ligget vann der og tæret under lengre (halvt år) opplag, fordi bilen ikke var vinterkjørt før jeg fikk den. Det er ikke usannaynlig at det samme gjelder bak.
Jeg skylder den en ny bremseskive også(!) Gadd ikke å kjøpe to nye da jeg fikk kast i den venstre for et par år siden, men det er klart at jeg skal bruke en ny på høyre side også. Ja, ja! Jeg vet jeg burde skiftet den nå mens alt var av, men jeg ville ikke bry flere folk med kjøring og skyssing enn det jeg gjorde, og hadde bare sykkel utenom...
Jeg tar vare på listen din, Maybach!
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Tråder: 120
Fjeldstab bruker altså forsterkede SKF-lagre. Det er jo akkurat det jeg trenger nummeret på!
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Tråder: 29
Hmmm, hvordan kan micrometers radialslakk i bakhjulslagere måles via en differensial, to gearkasser, en vibrasjonsdemper og to mellomaksler?
Tråder: 29
OK, det betyr altså at det er dieselmotorens ujevnheter som skal utlignes. Har sett at forsvaret har spart dem inn på sine GW.
1mm er ekstremt, det skulle bli flere cm ytterst på hjulet.
Tråder: 28
Noen som har mulighet til å legge ut ett bilde av vibrasjonsdemperen? Ser ingen sånn på limo'n min.
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
Tråder: 130
Ble medlem: Feb 2003
Rull deg under bilen og se hva du finner på bakre drivaksel umiddelbart etter fordelerkassa. Skal være en kjempestor "hylse" som ligger rundt akselen og skjuler flensen mot fordelerkassa
300GD STT 33"
Tråder: 88
Ble medlem: Sep 2003
Er den vibrasjonsdemperen virkelig vanlig? Har ikke studert så fryktelig mange GDer, men har ennå ikke sett den andre steder en i EPC.
89 460 300GD SWB automat 32"
