Hvor mange Volt på batteri
Hvor mange skal det vere på batteriet,mine er 12,4 volt.Er det for lite me hensyn att dynamo bør har 12,6 volt for å lade opimalt å unngå att den blir så varme eller overlader
Stein Frode
Hvis spenningen er 12,4 V uten at motoren går vil det si at batteriet er litt under 75 % oppladet. Fullt oppladet burde det vært 12,65 V.
Raymond
Takker.
og lader du med 12,6 volt, så lader du for lite og da knekker batteriene. ladinga skal og bør lige på min. 14,4 volt
****TheChieF****
Vil vel ta i ennå litt, og si at det skal være 14,4V ved 20 grader, mer hvis kaldere. Lader du med 12,6 V vil du ikke få inn mer enn 25%, og mindre enn dette over tid etter som batteriet blir ødelagt. Og at hvilespenningen på et toppladet batteri skal være 12,8V.... Disse tallene vil du nok aldri oppnå med standard dynamo, du må i så fall sette inn en ekstern regulator med senseleding som måler spenning på batteripolene. F.eks Ladac 1204, eller Sterling sine som hvistnok er ennå bedre. Ligger på 1500,- til 2500,- et sted. Men du skal kunne forvente minimum 13,8 fra dynamoen som et absolutt minimum.
MVH Fred.
Jeep Cherokee Ltd. 2,5 Td 96'
Chevrolet Silverado K3500 6,5Td 95'
[Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif]
freddyhaug@hotmail.com
en x-kolega selger batteri for sønak,og han sa at us biler lader litt for høyt. at ved mye små kjøring,og start kan høy lade spenning forsvares(14,4-14,6v),men ved mye lang kjøring,og ved lite strømforbruk kunne det gunstigeste ver nede på ca 13.8v.. men den ideelle spenningen son ca 14.2v
Drive us-cars
Legger ved kopi av et tidligere innlegg jeg hadde ang ladespenning .
Var på kurs holdt av Ladac , og det ble da opplyst av lade-guruene at en ideel dynamo dytter inn 14.4 - 14.6 V ved behov .
De gikk så langt at påstanden deres var "vinterstid i Norge burde dynamoen kunne levere opp mot 15.2 V for å holde batteriet 100% i kulda"
Klipper inn fra hjemmesiden deres :
<font size="3"><b>Correct charging voltage</b></font id="size3">
The fixed electrochemical properties of the battery dictate a particular charging voltage. In order for a battery to remain “alive” it needs to be fully charged at regular intervals. Most installations using a dynamo/ generator for battery charging do not provide sufficient voltage for the battery. This is owing to the dynamo/generator failing to take into account one of the battery’s most important parameters, namely the temperature. Normally this kind of charging provides the battery with no more than 13.7 – 13.8 volts. Which is 0.7 – 0.8 volts too little. A deficiency that continues until the battery
eventually fails.
Videre å lese :
<font size="3"><b>Use correct charging voltage</b></font id="size3">
A standard lead battery shall have a charging voltage of 14.4V at room temperature. In colder situations the voltage has to be increased. NAF (the Norwegian automobile association) has conducted a survey showing that the average charging voltage from car dynamos in Norway is 13.8V. This can cause problems, especially for vehicles using lots of battery power and used for frequent short distances. Ladac has two suggestions for solving this problem: A voltage regulator or a trickle charger. The voltage regulator ensures the dynamo delivers the right voltage, while the trickle charger fills the battery right up while the vehicle is parked.
[Bilde: s7_02.bmp]
Ove
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Ove</div id="right"></i>
Ove
