AC-kompressor
Noken her som veit kor denne er plassert i en Tahoe 02-mod? Evt. åssen dei ser ut? Brummer den når den går? Det er ingen forandring på lufttemp på lufta fra ventilasjonsdysene om AC er på eller av! [Bilde: mad.gif]
Kva kan det være mon tro? Lite gass, sikring....
Er lykkelig eigar av en bensinslukande Tahoe ))
AC kompressoren drives av "viftereima" den vil dermed være tilknyttet denne. Den har en clutch som slår seg inn og ut etter behov. Den skal slå seg av og på ettersom den oppnår det trykket som den skal ha. Vær obs på at på chevrolet så går denne når du kjører luft opp på vindu selv om du ikke fysisk har slått den på. Hvis den ikke går så vil jeg tro at du har for lite gass, veldig lite gass. Et kjennetegn ved lite gass er at den går hele tiden fordi den ikke grier å bygge opp nok trykk. Men hvis det nærmest er tomt for gass så har jeg vært borti at den ikke prøver en gang å starte.
sig
Den sitter jo i forbindelse med reimene da, så enten er den opp på vanstre side når du står foran bilen, eller litt lenger ned på høyre side. Se etter rør og slanger som går innpå noe som ser ut som en starter med reimskive i trynet [Bilde: smile.gif]
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
Gammal dritt ruster mest!!
Ein må vel ha en spesiell trykkmåler for å sjekke gassmengda i anlegget, der er vel ikkje montert manuelt manometer, eller noko anna form for indikasjon som ein kan lese av? Kan ein høre om kompressoren slår inn og ut når ein står framom bilen? Håpte på å evt. finne ut kva det er som ikkje fungerer skjølv!
Du hører når den clutchen slår inn og ut, et tydelig klikk, du ser også når akslingen følger med og ikke mener jeg. Du bruker egne ACapparater til dette formålet.
sig
[Bilde: Bilde038.jpg]
Et litt dårlig mobilbilde, men du ser ihvertfall apparatet.
sig
gassmengden sjekkes først når anlegget tappes tomt, da ser du hvor mye som trekkes ut kontra hva som skal være der. Maksinen vacumerer og holder vacum for å sjekke at du ikke har lekasje. Det tilsettes også ca 60ml olje som skal smøre kompressoren.
Det veldig mange synder mot er AC service. Det kostet meg ny kompressor når jeg overtok bilen, den hadde gått tørr.....
sig
Har lagt merke til at det "klikker" med gjamne mellomrom fra motoren når den går på tomgang, sannsynligvis AC kompressoren som jobber da![Bilde: smile.gif] Får ta og svippe innom et verksted og få sjekket gassen.
Noen som har peilign på HVA service på AC koster i Osloområdet og HVA det koster? Det er sikkert på tide... 1998 Sub 5,7.
Sorry, elendig formulert, jeg tar min straff og lover å kjøre en av jobbens Toyota Yaris med 0,9 liters motor i en uke framover...
Vel, HVA koster AC-service og HVOR er det best&billigst?
Var altså dette som var mitt spørsmål.
Når man er trøtt etter mye jobbing må man legge seg. Ikke poste meningsløse postinger i en ellers fornuftig tråd..
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sorry, elendig formulert, jeg tar min straff og lover å kjøre en av jobbens Toyota Yaris med 0,9 liters motor i en uke framover...
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Sub-Urban</div id="right"></i>
Ta en tlf til Strømmen bilservice, ligger på Skedsmokorset. Spør etter Remzi(jada, snakker like godt Norsk som meg [Bilde: smile.gif] ) Koster fra ca 900-1800 var det vel. Da kommer det en dude og ordner opp. Snakka med ham om det forrige tirsdag vøtt [Bilde: smile.gif]
Klikkingen tyder på lite gass, du kan også kjøpe fylle sett fra ebay som så mange andre har gjort her inkl. meg selv, for ca. 5-600,- inkl. frakt og alle avgifter. Søk etter tråden "positiv ac opplevelse" her i forumet.
MVH Fred.
Jeep Cherokee Ltd. 2,5 Td 96'
Chevrolet Silverado K3500 6,5Td 95'
[Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif]
freddyhaug@hotmail.com
Er det full service du trenger så koster det opp mot 2000kr. Det kommer litt an på hvor mye gass du mangler, denne er svindyr selv i innkjøp. Du kan høre med ServiceXperten i Oslo, 22380115 www.servicexperten.no
Noen tar en fast pris på service, andre varierer etter hvor mye gass de må etterfylle. De med ingen /liten lekasje betaler dermed ganske mye i forhold til hva de får....
sig
