1975 Landrover ex mil forgasser
Nylig kjøpt meg et prosjekt som ser ut til å trenge ny forgasser, blårøyk og må ha choke for i det hele tatt gå.
Er det mulig å oppdrive nye forgassere til slike biler?
.jpg   IMG_0480.JPG (Størrelse: 164.58 KB / Nedlastinger: 29)
Velkommen hit og gratulerer med seriebil.
Jeg har ingen tips på forgasser men en post i lrforum.com vil nok gi svar. Der er det mange med tilsvarende bil.
Hei og gratulere ny prosjekt!!
Trenger ikke kjøpe ny forgaser <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Må du bare rense gamel forgaser og justere den på nytt.
De originale forgasserene er kjent for å slå seg og bli umulig å justere, det er write up på lr forum både hvis du kjøper lik (da bør den bakes i stekovn før instalasjon)
eller at du plugger en kanal i den gamle. Den gangen jeg hadde lr exmil ga jeg opp og monterte Weber forgasser.
Det er mange muligheter: Du kan overhale den eksisterende, kjøpe en ny (kopi, fra India eller Kina), kjøpe Weber, eller få laget et bend og montere en 175CD fra en Volvo (140/240) eller Saab 99, eller få Forgasserservice i Drøbak til å overhale den du har.
Jeg har Weber i min nåværende exmil (vel, egentlig samboerskens) , og den har så langt gjort alle mine fordommer til skamme. Jeg trodde Weberen gikk for magert og dro dårlig på lave turtall, men den er veldig bra i alle turtallsområder.
Kan det hende at du får falsk luft? Sjekk "soppen" eller "vanntårnet" rett til høyre for forgasseren (bilens retning). Det er ventilen til den aktive veivhusventilasjonen. Den har en krum slange inn på forgassersokkelen. Hvis slangen er sprukket eller ventilen defekt vil bilen aldri gå ordentlig, men den kan gå noenlunde med mye choke. Forsøk å blende nippelen på forgassersokkelen og se hva som skjer <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
En annen ting: Det originale oljeffylte luftfilteret kan/vil gå tett om du ikke renser ofte. Koble fra luftslangen på filteret og prøvekjør. Kanskje det er (del av) problemet.
Mvh Terje K.
Terje S. Knutsen
Her er forresten linken jeg mente å lime inn i svaret ovenfor:
[url="http://www.dingocroft.co.uk/acatalog/Carburetors.html"]http://www.dingocroft.co.uk/acatalog/Carburetors.html[/url]
Terje S. Knutsen
selger ny gasser på paddocspares i england, koster en liten 1000lapp, har montert slik gasser på 2 av mine biler,
å bytte til "sivil" fordeler er også en god løsning, å meld deg inn på lrforum.com
verdens beste forum
Land Rover 109
Datsun kingcab
Honda civic vti
Ford cortina mk1
VW LT bilfrakter
