2.1 TD / 2.5 TD
Dette er fremdeles frøken-nysgjerrig....
Hvordan oppleves en 2.1 TD i forhold til en 2.5 TD?
Forbruk, ytelse osv?
slapp..................også er det renault motor.....gå for 2,5td.....hvis du tar tid til å kikke behøver ikke prisdiffen
å bli nevnverdig
Det var det jeg regnet med....
Da får jeg slå helt fra deg 2.1, og kun kikke etter 2.5.
Når det gjelder dette med 4x4, hvor mye kan man kjøre med den? Kun i "situasjoner", eller kan den kjøres med?
på¨2,5td manuell gir har man kun 4x4 systemet jeep kaller command-trac(2x2,lav 4x4,høy 4x4) hvor
man KUN skal bruke 4x4 på glatt underlag,altså ikke kjøres med til normalt(hvis det ikke er veldig glatt)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av SveinErik</div id="right"></i>
Vil vel si det slik; du kan bruke command-trac 4x4 i ALLE situasjoner det er behov for 4x4, jeg har flere ganger kjørt over 1 000 km i strekk med 4x4 (NV231) på vinterstid, uten noen problemer eller unødig slitasje.
512TR
