XJ '98 - Kjørelysrelé?
Hvor skal jeg lete etter det ettermonterte kjørelysreléet i min '98 XJ? Ser i en del tråder her at det er plassert litt rundt omkring, avhengig av årsmodell. I instruksjonsboken står det "under dashbordet, nær rattstammen". FSM'en jeg har dekker ikke ikke ettermontert utstyr.
Årsak: På min '98 XJ har kjørelysreléet i en tid vært på tur. Av og til, stort sett rett etter at motoren har startet, så lyser fremdeles nærlys når hovedlysbryter settes i "park". Det er mulig at det er tilfeldig, men det virker av og til som om dette fenomenet "slipper" når girsjalteren veksles rolig mellom R-N-D, evt. litt frem og tilbake mellom posisjonene. Jeg har en mistanke om at <b>kontaktene i kjørelysreléet er brent</b> og at det dermed tar litt tid for kontaktene å slippe slik at jeg <b>tror</b> vekslingen med girsjalter påvirker kjørelys. I går morges tente ikke kjørelys ved start. Jeg har i 2-3 dager hatt ganske laber batterispenning etter at XJ'en har stått natten over og det kan være dette som gjorde at kjørelys ikke tente. Det kan være at "noe" ligger til jord, evt. kan det være at batteriet snart har levert sine siste ampére. Dersom det er "noe" som ligger til jord <b>kan</b> dette være kjørelysreléet. Oppgraderte for noen tid siden ledningsnett til hovedlys, så det går ikke lenger noen stor strøm gjennom reléet til kjørelysautomatikken, men det er tydeligvis såpass skadet allerede at den oppgraderingen jeg gjorde ikke har reddet det. Er dermed på jakt etter dette fantastiske reléet som så mange har hørt om, men få har sett i den tro at utskifting vil løse problemet.
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1992
På min '01 XJ var dette stripset fast på en original ledningsbane rett under rattstammen. Skru av plastdeksel foran kneene samt metallplaten bakenfor. Ser ikke ut som et rele men som en liten boks. Ledningene ut fra denne boksen var klipset inn på orginalledninger fra hovedlysbryter og tenningslås.
OK. Får begynne å lete der. Der er det i det minste oversiktlig etter at metallplaten er borte. "Klipset innpå" betyr vel gjerne bruk av strømtyver. Forferdelig innretning som bare bidrar til problemer en vakker dag. Metallplaten bak plastdekselet har forøvrig det geniale navnet "knee blocker". Er det for at knærne ikke skal trenge inn i dashbordet og ødelegge rattstammen ved en kollisjon, mon tro? [Bilde: smile.gif]
Jeep!
hei luke, har en 98 xj uten/def. kjørelys.. hvis noen kunne tatt noen bilder av relè og plassering hadde det vært meget bra.har sett litt på saken men kunne ikke finne det. iflg instruksjonsbok skal det være 2 sikringer i dette relè et
Link som beskriver boksen i min '01
http://www.sepab.se/svenska/index.html
Det var batteriet som var dårlig. Kjørelysreléet er fremdeles på tur, men får være i fred en stund til.
Jeep!
