<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det er batteriet ditt som er for dårlig. Dårlige batterier leverer ikke mye strøm over tid,</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Det er helt riktig det! MEN, ingenting er sterkere enn det svakeste leddet! Så selv om du har et splitter nytt toppladet optima batteri, så tømmer du det totalt på under 15min og den orginale dynamoen lader mellom 25 og 30 amp på tomgang.... Mean Green lader 100amp !!
Scenario:
<i>Høstkjøring. Litt lyd på stereon, varmeapparatet står på svak varme, det dugger på bakruta så du har satt på varmetrådene. Kjørelyset er på og du koser deg på tomgang. Dynamoen lader KANSKJE 30 amp og strømforbruket er på 28amp. Du vinsjer kompissen din over Madsen myra, Volten er allerede nede på 11.... Du skal over selv, kommer halveis og volten har droppa til under 10. Akkurat i det du kommer helt over, stiger røyken opp av vinsjen.... de 300ampene som den trekker har smeltet kablene og motoren pga av volten ble for lav..... 9 000,- i vinsj har ryki. For du skulle spare 4000,- på dynamo og batteri:mellow:</i>
Dette er satt på spissen, men jeg kjenner et par som dette har skjedd for. De har lært! Du løser en stor del av problemet med nytt batteri, men med full pakke så gjør du hva du vil, når du vil!
Mener å huske en på Rena ifjor med egen winsj som var tom for strøm og trengte hjelp i 8`ern...... Eller hva Per Yngve...
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/smart og wrangler/OffroaglogoII.jpg' border='0' alt='user posted image'>
