Diverse biler, og hengervekt
Hei godtfolk!
Har igjen begynt å lete meg etter dragvogn, både her på forumet og på alt av annonsesider jeg kommer over på nette. Må ha en bil som kan trekke bilhenger, så må kunne ha minimum 2000kg på slep.
Hvordan biler kan trekke så mye, eller kan få så mye vekt skrevet inn i vognkorte etter noen samtaler med importør? Ville helst ha meg en varebil, eller personbil.. men dere kan godt få liste opp pickup'er som greier å dra såpass mye lovlig.
De bilene jeg vet skal kunne drage så mye er Patrol og en eller annen utgave av KingCab. Så kan ikke dere ta en titt, enten i vognkorte eller dypt i hukomelsen å gjærne skrive hva de forskjellige bilene kan drage.
Aldri vært i høyden, her i gården har bestandi bila vært lav!
Hei!
Da har du myye å velge i.
Nye Navara kan trekke 3tonn, 98-2001 modellen kan trekke 2,8tonn. Den midt imellom trekker sikkert en plass mellom 2,8 og 3.
Ellers så trekker vel de fleste som LC,Patrol og andre med litt størrelse på over 2 tonn ville jeg tro.
(Til og med Nissan Primastar 2WD varebil trekker 2 tonn...)
Hva som har motor til å trekke så mye uten at du blir en sinke på veien er en helt annen sak. Ville tatt litt hensyn til det å.
Vanlig Mercedes stasjonesvogn E klasse (etter 1996) greier 2100kg. Chevrolet Suburban 5.7B står med 3150kg. Kan godt sjekke vognkortet til Mercedes før 96 modell hvis det er aktuelt med så gammel bil for deg.
sig
Toyota Hiace 4x4 2006mod
Brødrene Dahl Offroad Team
Jeep Cherokee 2,5 TD - 2500kg
Tenkte egentlig på de litt eldre modellene av biler med 4x4, sånn som Patrol, Landcruiser, kingCab og lignende frem til mitten av 90-tallet.
Skal være en nummer 2 bil for en annen Nissan som har kostet alt for mye penger over årene, så hadde ikke lyst til å legge stort mer så 70-80 tusen i en sånn bil. Hvor mye kan de korte Landcruiserene fra slutten av 80 tallet trekke? Tror de heter LJ70, men er ikke stabil på karosserikodene.
Chevy-LPG: Vært fint om du kunne sjekke hvor mye E klassen fra før 96 kan ha på kroken, syns det er ganske fine biler som fort kunne blitt et alternativ vist jeg fant en stasjonsvogn som ikke er blitt bortspist av rust
Patrol 160 kan oppgraderes fra 2075 kg til 2650 kg.
Patrol Y60 kan slepe 3500 kg, men sjekk hva slepekrok er godkjent for.
Edit:
Patrol Y61 kan også slepe 3500 kg.
Frank
Landrover og Rangerover kan dra 3500kg.
mvh
HC
ram 2500/3500 med klasse 4 feste er 5443KG hengervekt.
Pajero ifra 88 til 91 kan trekke 2800.
Pajero ifra 91 - 95 kan trekke 3250.
http://forum.m4x4cn.com
http://www.m4x4cn.com
LC-en min drar 3500 kg. og den er til slags.....[Bilde: biggrin.gif]:D
Olaf
Jeg ramla utpå etter en spillejobb her om da'n.
HDJ 80 AT med 38x15,5x15"
Min bmw 525tds opjustert henger vekt fra 1600kg til 1900kg ligger på ca 70000kr. gode og stabile biler å dra med ca 143hk ushippa 173hk med
ikke greit å skrive rett når man er dyselektriker
Big Cruiser, er bra sikker på at din bil blir en par prisklasser over det jeg har tenkt meg.. men vist du "gir" den til meg skal jeg ta imot med åpne armer [Bilde: biggrin.gif]
Driving, gjelder de tallen på kort eller lang Pajero?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ram 2500/3500 med klasse 4 feste er 5443KG hengervekt.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jay</div id="right"></i>
Hva betyr klasse 4?
Mente du kun kunne dra henger med max vekt på 3500kg med kule i norge.
sig
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Eilien</div id="right"></i>
Skal ta meg en tur i garasjen etterpå jeg....
sig
Det var 2100kg på den også. 96.modell. E220T.
sig
2000 kg hengervekt på gmc suburban 88 modellen min:-)
I'ts not the fart that kills.
It's the smell.
Som det hete på godt norsk.
Ikke for å være frekk, men var ikke det veldig lavt for en så stor bil?
sig
På Tahoen min er det 3500kg hengervekt både i vognkort, og på hengerfestet. (Såg i instruksjonsboka at ein kan montere ei kule i støtfangeren, og bruke den som hengerfeste!)
Er lykkelig eigar av en bensinslukande Tahoe ))
Det stemmer, men da kan du dra mindre. Eks er Ford Explorer som kan dra en rund 2380 eller noe slikt, men med slik kule var det rundt 1500kg. Dette stod kun omskrevet i den engelske versonen av instruksjonsheftet.
sig
