hva slags felg?
Har bestillt Teraflex 2" lift til TJen min nå. Kan da endelig kjøpe meg nye og større dekk. men jeg må ha felger.. felgene trenger ikke være så fine å se på og ikke så dyre..noen som har noen forslag..lurer også på hva slags størrelse felgen må være på..skal ha på 31"x10,5.15 tenkte jeg.. er det nok innpress på orginal felg forresten?
så lenge du justerer svingradiusen, så kan du lett bruke orginal felgene dine.
på 10,5" brede dekk kan du bruke dine 7" brede felger. men velger du å kjøpe noen nye, vil jeg anbefale deg å kjøpe 8" brede felger sånn at du har muligheten til å gå opp til 12,5 bredde senere om du vil det. pluss at dette vil gjøre at dekkene dine vil se bredere ut.
det å justere svingradiusen gjør du svært enkelt selv. jeg har nok ikke bilde av hvordan man gjør dette, mulig noen andre har, men det er en liten skrue på innsiden av hjulene dine. hvis du ser bak der er det mulig du skjønner hvilken det er.
moi
okay. takker og bukker
