15.11.2012, 10:51
[left]Har hatt ute motoren på en Mitsubishi L200 2,5td, og etter jeg satt den inn får jeg ikke bilen til å gå riktig. Det skal sies at bil og motor har stått i 3 år. Jeg har byttet dieselfilter og alt av slanger bak til tank, og luftet dyser. Har også kjørt trykkluft for å sjekke at sil i tank ikke er tett. Det som skjer er at motor går fint når jeg pumper på dieselfilteret (turtallet varierer noe), men stopper jeg dør turtallet raskt ut, og bil stopper. Når jeg har pumpet opp trykket, går bilen ok, men turtallet varierer. Jeg har prøvd å hente diesel rett fra en flaske og inn på dieselpumpe, men samme feil er da også. Kan jeg ha fått luft i dieselpumpe, eller lekkasje på armatur i tank på retursiden? Tips tas i mot med stor takk
[/left]
[/left]
