Brøyteskjær..?
Kunne tenkt meg å lage brøyteskjær til K5`n, noen som har bilder, tegninger eller andre tips til innfestninger og utførelse? tenkte på å bruke vinsjen til å heve/senke...[Bilde: cool.gif]
får du tak i en ståltank/alutank i passe størrelse ...så skjærer du ut så stor del du vil ha som brøyte skjær ...passe bue på de tankene .. forsterke på baksiden med vinkel jern .. muligheten for innfesting er "traktor løsningen" .. trima sveisedel eller 3punkt ..og ta løftearmer å lage topstag feste selv . en løsning .. en kammerat av meg lagde av en ståltank sjønner du ..han har riktig nok snøskjæret på en traktor .men ..
Lada Niva 4x4
Har du hengerfeste på bilen?
Det finst en enkel måte og lage innfestningen til skjæret på[Bilde: smile.gif]
Bygg ei ramme som går fra skjæret og bak på bilen, dvs slepekroken,eller ei anna formfor innfestning. Framme monterer du 2 fester under bilen til f.eks kjetting som du monterer på ramma, for å holde skjeret, for å ungå at det beveger seg sidevegs.
Til å løfte skjeret bruker du vinsjenSmile
Da e det berre å kjøre bilenover ramma, hekte ramma på kroken, hekte på kjettingane framme, samt vinsjen, og vips du er i gang.
All belastning på bilen når du skyver skæret går da på kroken, som skal vere mer en sterk nok til detSmile
I og med at bilen er forholdsvis høy under, får du klaring nok til å løfte skjæret høgt nok.
Gjær du det på denne måten, slipper du og lage til ulovlige "duppeditter" i fronten av bilenBig Grin
Det varnoko sånt eg tenker på:
[Bilde: 4_1554702238.jpg]
[Bilde: 6_-2131109305.jpg]
Er lykkelig eigar av en bensinslukande Tahoe! På grønne skilt [Bilde: biggrin.gif]:D
Faen og, her e det noke gale som ikkje e heilt rett [Bilde: biggrin.gif]:D:D
Legger ut bilder etter 15.00
... venter i spenning...[Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif]
[Bilde: 33931.jpg]
<i>dårlig lys</i>
[Bilde: 33932.jpg]
[Bilde: 33933.jpg]
[Bilde: 33935.jpg]
<i>Kan prøve å ta noen bedre bilder i morgen........</i>
Hvis du monterer strekkfisker der kjettingen er vil det bli mindre slark...? og evt. justere skråen på skjæret?
Malibu, hvordan er skjæret ditt festet? har du braketter i ramma, eller sitter den festet på tilhengerkula...? [Bilde: cool.gif]
Tips.. Hvet om mange som har brukt sånn spunte jern, sånn som de slår ned i grunnen når de skal bygge store bygg. Kjøper man på en byggeplass er det ofte kapp, og man får 2-3meter for et par hundre kroner.. De er ca en cm tykke 30-40cm høye, og vanvittig sterke... Har slik på traktoren oxo, til gjevning av grus.
Har 10mm plater som er skrudd på innsiden av ramma.40mm hydraulikkrør sveiset mellom disse i nerkant.4 stk 40x60 rør fra skjæret.to oppe og to nede.de øvre går rett bak,mens de nedre går skrått oppover.disse forbindes med festeplatene med en 20mm rustfrilåsebolt på hver side.nedre rør på innsiden av platene og øvre på yttersiden.2 stk 16mm øyebolter øverst i bakkant med kjetting i lik øyebolt skrudd gjennom støtfanger å i ramme.1 stk 12mm øyebolt nedre-venstre for vinsj.har laget ny forferdelig sterk/tung støtfanger med plass for vinsj.har brukt en warnworks 3700 pga at den skal tåle påkjenningen av skjæret hevet(anbefalt av bgnor).Vi brukte lang tid på dette skjæret for å få det mest mulig allsidig.spretter opp når det støter på for hard hindring,fungerer å dra snø med og det kaster over 80cm kanter i 40-50 km/t,justerbart sliteskjær og div.skal få tatt bilder,men det har vert fra +1 og sludd til -27 siden søndag [Bilde: devil.gif]
se der ja... da har jeg noe å jobbe ut ifra... mange takk... [Bilde: dribble.gif]
<!--quoteo(post=1105148:date=22 Jan 2007, 00:00:name=zellus)-->QUOTE(zellus @ 22 Jan 2007, 00:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->får du tak i en ståltank/alutank i passe størrelse ...så skjærer du ut så stor del du vil ha som brøyte skjær ...passe bue på de tankene .. forsterke på baksiden med vinkel jern .. muligheten for innfesting er "traktor løsningen" .. trima sveisedel eller 3punkt ..og ta løftearmer å lage topstag feste selv . en løsning .. en kammerat av meg lagde av en ståltank sjønner du ..han har riktig nok snøskjæret på en traktor .men ..
Lada Niva 4x4<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva med sideveis belastninger ??? du kjører skrått inn i en fortauskant feks??
Får uansett litt belastninga forran på bilen.
Men klart det e ei veldig go løsningSmile har sånn på børytetrekrotn tell en kompis. men ville ha laga fast oppheng i stede før kjetting.
<!--quoteo(post=1314127:date=10 Feb 2007, 01:31:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 10 Feb 2007, 01:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva med sideveis belastninger ??? du kjører skrått inn i en fortauskant feks??
Men klart det e ei veldig go løsningSmile har sånn på børytetrekrotn tell en kompis. men ville ha laga fast oppheng i stede før kjetting.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er klart det ikke fjærer for hva som helst!!!!poenget er at detskal fjære for en gant mellom vei og bro eller en fastfrosset stein osv.hva mener du med fast oppheng????da mister du jo reguleringa mot underlaget???
