FIKSET defekt 4x4 på LJ70
Har kommet over en LJ70 som skal selges med defekt 4x4. Selger sier det ikke går og legge inn 4x4, ser det har vært diskutert i en tråd tidligere så det det er ok.
Men hvor mye kan det i værste fall koste, hvis en må ha ny transfer kasse.
Det er ofte til salgs transfer kasser her på forumet, har sett de priset fra 500-3000 sånn roughly....
selvbygg er velbygg... [Bilde: biggrin.gif]
Kan faktisk være noe så enkelt som en sikring. 4wd koples inn elektrisk, og mener sikringen er på 40 Amp.
noen som kan forklare hvor sikringsboksen sitter og hvilket nr sikingen til 4x4 innkopling er?
Om du ikke har instruksjonsbok selv, så vil jeg anbefale deg en titt innom klubben vår, der tror jeg nok det er flere som kan hjelpe deg med problemet ditt. www.nlck.no Norsk Land Cruiser Klubb
Elsker tur i skog og mark, bare det skjer med 4WD.
KommerSmile må bare få kjøpt bilen først
joa. men hvis du ikke får satt den i lax 4x4 så er det samma om sikringa er defekt eller itte. kan jo væra stikkaksling eller så er det transfer kasse. eller så er det ikke mellomaksel, men det er vel veldig lite trulig. defekte frihjulsnav?
[Bilde: sthagen1dh.jpg]
Bilen er kjøptSmile
Det går fint og legge inn lavserien, men den trekker ikke fremme verken i lav eller høy. hva kan det være tro?
Kansje eg kan hjelpe deg, ring meg på 40 40 43 93.
TEAM ANTISTRESS.
Vi tar det med ro........
Ett av de dårligste trialteamene i verden
ÅK
grattis me ny bil.
takk takk
Da var problemet løst og 4x4 funker, det manglet en vakum/luft slange på den ene magnet ventilen.
