Vordan ta av bremsetromler bak på en 99 silverado 8 bolt
Noen som kan gje meg et raskt svar på dette?
løsne bremseband så mye det går, så banke den løs, og ta den av. er det slitt spor inni så kan det være et helsike å få løs.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=dS5bwkwgQDA"]http://www.youtube.com/watch?v=dS5bwkwgQDA[/url]
skru bare av felgen å så drar du trommelen rett ut,, sitter den hardt bruk en sleggehammer fra baksiden
egentlig veldig enkelt
lønner seg og regngjøre å få smurt opp alle beveglige deler går du først er inni der
selv bruker jeg en aluminiumsfett pasta
og så kan du få et lastebilverksted til å dreie av grader på trommlene
var ikke bare å dra rett ut på min, bandene hang på gradene inne i trommelen på ene siden.
detter er 8 bolt akslin.det sitter 8 bolter som fester akslingen.har dratt ut denn na og løsnet lageret,tromelen er løs na men sitter fast i bandene,far bare strammet dem og ikke slakket,grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
løsnet lageret? for å ta av trommelen trenger du ikke det.
klarer ikke slakke på handbrekkwiren? kan prøve, men bandene slakkes sannsynligvis ikke for det..
husker ikke helt, men mener jeg kom til baki trommelen via et hull, for å slakke selvstrammeren, mulig jeg husker feil, og blander med forrige bil, men der fikk jeg gjort det.
sliter du bare trommelen av, sliter du belegget av bandene, og de løsner sannsynligvis og følger med av., men har du nye band, og festeklips, skal ikke det gjøre noe.
har na fatt det av og stikkakslingen maatte ut,tromelen satt i hjullageret.men noen av di tidligere eigeren har fylt hele tromelen pa venstre side med fett???????:-((((
[quote name='raakjin' timestamp='1352638412' post='1658759']
[/quote]
Da har du mest sannsynelig skrudde akslinger ref 14bolter 10,5" FF aksling
løsner du de 8 boltene kan du dra ut hele akslingen
det sitter en låsefunksjon på strammehjulet til bremsebanda... hvis du vipper opp denne så får du løsna tenker jeg
det har noe med selvjusteringa til bremsebanda. for hver gang du bremser prøver strammern å gå et hakk
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
.jpg   uploadfromtaptalk1352642694660.jpg (Størrelse: 100.83 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   uploadfromtaptalk1352642710794.jpg (Størrelse: 90.61 KB / Nedlastinger: 42)
.jpg   uploadfromtaptalk1352642726846.jpg (Størrelse: 100.26 KB / Nedlastinger: 36)
.jpg   uploadfromtaptalk1352642736813.jpg (Størrelse: 92.56 KB / Nedlastinger: 37)
ja der var det ikke tørt iallfall.. hehehe
huffda ser nesten ut som en simring til hjullageret har gått til helvete
hvordan ser det ut på andre siden?
sikkert en som skulle vere lur og smøre hjullageret.
.jpg   uploadfromtaptalk1352643336177.jpg (Størrelse: 68.67 KB / Nedlastinger: 36)
.jpg   uploadfromtaptalk1352643352040.jpg (Størrelse: 70.35 KB / Nedlastinger: 44)
vem selger billigste bremsedeler til denne bil
bilverkstedet i pasvik f.eks
det er så fint når folk ikke fyller ut profiler
står så lite om hvor bilen holder til kan jo bare bruke komunenavnet f.eks
bilen i seg selv er også fint å gi ut info om
99 silverado ja GMC eller Chevrolet? diesel eller bensiner? C(2wd) eller K(4wd) 1500/2500/3500?
men sia du har slik bakaksling gjetter jeg en K2500HD eller K3500
delesjapper
Skaugs i brummundal
steinar stolen på rasta
amerikanske bildeler
sarpsborg motor
men billigeste er å ta deler fra usa selv
Er en chevrolet silverado registrert september 2001 med 6.5td motor.er en K2500 lett lastebil,er vel enn overligger fra 99 dette da.
Anng. bremseband som henger på gradene i trommelen:
Trommelen må dreies i tilegg til at den dras/bankes utover, sett i et par hjulbolter og drei trommelen med ei lang stang, samtidig som en drar den utover.
På en Lada en gang, så blokkerte jeg de andre hjulene, starta motoren, satte den i gear og ga gass......ikke å annbefale.
om folk legger ut profil er opp til den enkelte , hjelper ingen ting og fylle ut eller ei...
blir letter å finne ei sjappe med kompetanse som er i nerheten av bruker
evt bistå med hjelp
