Patrol råd og vink y60
er KANSKJE på tanken på å kjøpe en 2.8td lang type.med seter bak.
LURE DA PÅ HVORDAN DISSE BILER ER??
MOTOR,DRIVVERK.O.S.V
EVT.NOEN SOM SKA SELGE?????
stein erik
Er kjempe fornøyd med min en 91. y60 lang, Er både traktor og ferie bil. Det eneste negative jeg vil si er rust, så det er noe man bør passe godt på spessielt bakre del av ramma, ( ruster fra innsiden). vær også litt obs på radiatoren, nedre del av register. var vist vanlig at de begynte å lekke der p.g.a sprut fra veien. Mye prat om dårlige topper, men vil si det er mye opptil eieren ( har byttet min, men det var min feil. Kjørte lenge med radiator som ikke var bra, og plutselig ble det hull, og meget varm motor.)
Har riktig nok byttet noen foringer foran, og simmering og lager i knokkelhus begge sider.
mvh oj
ellers da???.forbruk me og uten vogn??drar den godt??vinterføre??
stein erik
Ca nøyaktig det samme som disse to før meg. Radiatoren er på vei tilbake til naturen, skifta foringer forran, under framakselen på to stag som holder akselen i stilling. I tillegg har jeg skiftet 4 kjølevifter, men dette er mest sannsynlig en særegenhet på min! Komfortmessig er den som en Mercedes, i alle fall hvis du går fra 160 serien og ikke har kjørt så mye annet [Bilde: smile.gif] Har i tillegg hatt noen små problemer med det elektriske, instr som streiker, følere som har tatt kveld osv. Glødinga funker heller ikke som den skal, så den ryker mye og lenge på kaldstart. Men hvor mye av dette som er spesielt for min er selfølgelig vanskelig å si.
Det meste er laga av folk!
Samme erfaring som deg 91patrol.I Danmark kollapset radiatoren på motorveien med campingvogn og jeg fikk en dyr reparasjon(men billig i forhold til Norge).Ny radiator og overhaling av topp=17000,-DKr ifjor.
Ellers er det bunnsolide og trygge biler som kan anbefalesBig Grin
Min bruker rundt 0.95 og opp. Drar en del hestevogn, med til tider 2 hester. Går gulla godt, men det er ingen racerbil lenger da. (Ikke da heller [Bilde: smile.gif]) Den kan fort veie 1400 - 1600 kg. Jeg har en med diffsperre, min gamle 3,3 hadde diffbrems, og den savner jeg. Skal du ut på bærtur så er nok sperre best, men etter vanlig vei hadde i alle fall jeg gått for brems. Med litt tak i. På vintern kommer jeg meg stort sett der jeg vil, med alle de andre fordelene som 4wd gir, men dette er jo egentlig felles for de fleste skikkelige 4wd. Og ellers? Vel, min forrige bil var pate, min nåværende er patte, og det er stor sjans for at også den neste blir det!
Har kjørt min endel med campingvogn rundt om på fjellet, og hadde et forbruk på snaue literen (pen kjøring). Og ikke oppskrudd. Ikke noen racer bil, men det går uansett, hadde ei Bjølseth 550. Når det gjelder vinterføre er den helt topp, (vel å merke har dekk mye å si). Kjører selv med pigg.
Er noen turer på ei hytte om vinteren, og har som regel med henger. Ett annet stort pluss er varmeapparatet Blir fort varmt inne, noe som er kjekt.
