Tråder: 6
Ble medlem: Apr 2006
Hvor kan jeg få kjøpt en korrekt dimmensjonert intercooler til min patrol y60 2,8 liter 91 mod. og hvor kan jeg plassere den . Hva er som regel prisen . Er det ugunstig å plugge ventilen på turboen og øke trykket da , tenker på levetiden til motoren og må dieselpumpe også justeres da . Renger svar på dette .
Tråder: 3
Ble medlem: May 2003
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvor kan jeg få kjøpt en korrekt dimmensjonert intercooler til min patrol y60 2,8 liter 91 mod. og hvor kan jeg plassere den . Hva er som regel prisen . Er det ugunstig å plugge ventilen på turboen og øke trykket da , tenker på levetiden til motoren og må dieselpumpe også justeres da . Renger svar på dette .
<i><div align="right">Opprinnelig postet av melknu</div id="right"></i>
På Y60 kan du bruke mange forskjellige typer, men hadde en på min fra Mercedes Sprinter, plassert foran radiator. Eller du kan kjøpe en større i hel alu, men med std. pumpeinnmat er ikke det nødvendig. Solgte nettopp den Mercedes IC til en på forumet her. Monter en ventil på slangen til wastegaten så kan du øke trykket. Koster fra ca 3- 400 kr, Turbopower har slike. Overtrykksvent. på innsuget byttes med en plugg, fåes hos VVS handler.
Skal du montere IC for å øke ant. hk så må pumpa justeres opp og du må få laget større eksos helt i fra turbon. Med std. eksos får du for høyt mottrykk.
Tråder: 36
Ble medlem: Sep 2004
Radiatorservice i Stavanger selger IC til Patrol ca 1700,-
