29.08.2006, 23:00
Noen grei måte å bli kvitt dette varsellyset uten å nappe ut pæra?? Står på når eg sett på tenninga og forsvinner når bilen starter, men tennes videre periodisk under kjøring. 1991 pickup m/ 6,2..
Service engine soon!
29.08.2006, 23:00
29.08.2006, 23:00
Ta av batteriet i 30 sek koble på igjen da skal hjernen være resatt kommer den på igjen, så bør du lese av koder, hadde hvert en ide og ta på forhånd også. Slik at du vet hvilke feilkoder som er blitt borte!!
kortslutt med en binders i uttaket under rattstammen http://www.troublecodes.net/GM/ der kan du også finne kodene. den begynner med 1+2 (12) som er diagnose modus og viser alle koder 3 ganger før neste Big Are Beautiful -91 subb 413 trialbil
29.08.2006, 23:00
33
EGR Control Pressure/BARO Sensor Circuit High (Low Vac)
29.08.2006, 23:00
Forbanna EGR-piss. Må skru opp en dag å se om det e blokkert. Viss den e stengt for godt e det jo en naturli feilkode..
29.08.2006, 23:00
ja, har du sjekket etter resetting av hjernen??
29.08.2006, 23:00
ja, kodan bei borte, men når eg starta bilen, stoppa den og så leste av var kode 33 tilbake...
30.08.2006, 23:00
og blinkinga er den borte oxo?? kan være det er varsel om på tide med oljeskift
30.08.2006, 23:00
06.09.2006, 23:00
Ane ikke om det er egr på den. har ikke fått sjekka.. men e no den koden eg får opp.. men det e ut av de siste 6,2.. mer elektronikk enn dem gamle.. bla. elektrisk fødepumpe som på 6,5..
07.09.2006, 23:00
EGR kan blokeres.
Ta en titt på denne. http://www.v8dieseltech.net/engine/EGR/egr.htm Bruk det systemet som er nederst på siden. Husk at du plugger slangen godt.
07.09.2006, 23:00
skal TPS fjernes ?? er det det du mener eller bypasse deler av den ?? Trengs ikke TPS?? har tittet på siden du nevner GMC, men skjønte ikke noe (jeg er blå når det kommer til motorer også).
Jeg har den som ligger under 88-93mod og den er ikke bra 0V 4,93V og 5V på kontaktene får justert den ned til 0,6v på mittterste, men ved toutch på gass ligger den på 4,93 igjen den varierer der men vil ikke ligge nede på 0,67 som jeg har sett den burde ligge på iflg div artikler her inne. Big Are Beautiful -91 subb 413 trialbil
07.09.2006, 23:00
TPS må du ikke røre.
PÅ 91 - 93 så kan man ikke fjerne de tre solonidene som er på høyre topp. Da kommer SES på . Ta av slangen som er på ventilen i luftfilteret og stikk en skrue inn i slangen. Så går det en slange ned til høyre eksos manifold. Lokaliser den. Samme her. Blend den med en skrue. Om du nå fortsatt har SES, så er det sannsynligvis for lite vacum. Ang. volt på TPS Jeg har bare 0,28V på tomgang på min 88 mod. Den er også med å styrer Lock-up
07.09.2006, 23:00
Kult. Utruli flott nettside det der!
07.09.2006, 23:00
08.09.2006, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">skal TPS fjernes ?? er det det du mener eller bypasse deler av den ?? Trengs ikke TPS?? har tittet på siden du nevner GMC, men skjønte ikke noe (jeg er blå når det kommer til motorer også).
Jeg har den som ligger under 88-93mod og den er ikke bra 0V 4,93V og 5V på kontaktene får justert den ned til 0,6v på mittterste, men ved toutch på gass ligger den på 4,93 igjen den varierer der men vil ikke ligge nede på 0,67 som jeg har sett den burde ligge på iflg div artikler her inne. Big Are Beautiful -91 subb 413 trialbil ![]() <i><div align="right">Opprinnelig postet av tigger</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Da har du nok feil på TPS-en også. Bør byttes. Tror ikke feilkode 33 har noe med den å gjøre men. Alt er mulig http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm |
