11.09.2006, 23:00
Noen som vet hvem som selger felgspacere til XJ. 4x4 supply har ikke og de hos bg nor bygger for mye (30mm). Jeg trenger noen på ca 8-10mm. Mvh Odd Buhund
Cherokee XJ 4,0 HO -94.
Hvor får jeg kjøpt spacere til felg ?
11.09.2006, 23:00
11.09.2006, 23:00
Kjenner til de på Biltema men synes de virker litt "jalla". Tenkte på noen i stål som er mer solide. Egentlig er vel kanskje hele "spacerprosjektet" litt tvilsomt ? Så en mulighet til å spare noen kroner på å bruke de felga jeg har:-)
11.09.2006, 23:00
http://www.biltema.no/products/product.asp...p?iItemId=98978
en av hver, så har du 8 mm..... mvh Tor-Erik 1996 ZJ 2.5 TD DD (solgt.......) 1988 YJ 4.2 L stock...... (ennå)
11.09.2006, 23:00
Hvem som helst mekanisk verksted dreier felgspacere etter ønsket bredde på under en time(alu). Du kan også ta turen til biltema, de har spacere på 1 mm og er beregnet på å sette flere sammen. 8 stk på biltema skulle koste deg rundt 80,- spenn og gir deg 8 mm.
Simmsalabimm ** ------------ Dunk litt til på den, så kanskje den kommer..
11.09.2006, 23:00
CI service har også spacere...
selvbygg er velbygg...
11.09.2006, 23:00
Er det etter heving du trenger spacere, Buhund?
__________________________________________________________ Svenske amcar-fans kaller bilene for glidare. Min er vel mer en høydare
11.09.2006, 23:00
Ja, etter at fjærer og dempere har "satt seg" subber det fortsatt litt foran med 235 dekk på originalfelg. Kunne jo justert litt "på svingen" men setter pris på den gode svingradiusen så løsningen må bli mindre innpress.
11.09.2006, 23:00
De selger vel spacere på alle dekkfirma...
Tror vel at Hanebo & Sortvik i Trondheim selger slike iallefall.... www.hanebosortvik.com Terje 93 Cherokee XJ 4.0 HO LTD |
