Hvilken foraksel er dette??
Fant ingen som ser sånn ut på oversikten.
[Bilde: P8220009.JPG]
[Bilde: P8220010.JPG]
Mvh
Ulf Andre Rakaas
Ser ut som en helt vanlig 10 bolter spør du meg [Bilde: biggrin.gif]
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
Subbeløs, men ikke motløs, kun håpløs.
denne er rett i øverste hjørne til høyre.. dette kommer ikke frem på tegningen...[Bilde: gm10bolt75in.jpg]
Mvh
Ulf Andre Rakaas
Synes fremdeles det ser ut som en 10 bolter jeg.
Det kan jo være bytta stikkaksler etc på den hvis du har 6 bolter på hjulet. Mye triksing på gammal dritt vet du [Bilde: smile.gif]
Bruttern hadde en GMC High Sierra (sub) som han bytta aksler på, men komplette da, for innmaten passa ikke om hverandre.
tror de gamle akslene også kan kalles GM 2 opp til ihvertfal 1983, men for eksempel en aksel til en 1991 kan hete GM 4.
Er litt forskjellige utvekslinger, pluss at GM 4 hadde sperre/brems bak. Det har ikke GM 2.
Begge aklsene er 14 boltere bak, og 10 boltere framme. ser yfseleg like ut au [Bilde: smile.gif]
Ligner på den jeg har på min -91 subb 2500 GM 10bolt den har også brytepinne som må byttes ved oljeskift (selv om de på verksted sa det ikke var brytepinne på framakselen, før de så det sjøl da)
Espen
Big Are Beautiful
-91 subb
413 trialbil
[Bilde: nWoTiGgEr.jpg]
Tåler denne mye?Er det noen slags brems i denne? eller er det en åpen diff? Mulig å sette inn sperre på denne? Ca pris?
Brytepinne i akselen.. det har jeg ikke hørt om før.. litt mer info om dette? hvor får jeg tak i disse? Bilder??
Puh!! mye spørsmål..[Bilde: wink.gif]
Mvh
Ulf Andre Rakaas
Med standard hjul og slikt holder den omtrent evig. skal legge inn et bilde fra en bakaksel der bolten gjennom diffen er tatt ut, og låseskruen ligger ved siden av.
Brytepinne/servicepinne/bolt koster ca maks en hundrings. Blir stort sett aldri bytta, men skader vel ikke å sjekke den innimellom. Den får du på steder som selger Chevyparts, eller dem skaffer. Internett er fint, koster ikke mye fra USA den der.
Det er ikke sperre/brems i den, men det kan ettermonteres. Men det koster mye, og må gjøres svært nøyaktig. Så det krever litt erfaring.
til vanlig gatebruk holder det med sperre bak. Tenker da på vinterføre.
[Bilde: 26390.jpg]
<i>Bolt og låsebolt til 14 bolt bakaksel</i>
[Bilde: 26391.jpg]
<i>Bolten sitter gjennom diffen. Dårlig bilde.</i>
Det er en 10bolter.
Hvilken årsmodell er det ?
De er levert med 28 og 30 splines stikkaksler.
Sperre på forakselen....?
Hvor skal du kjøre ?
Til vanlig gatekjøring, hverdagsbil og moderat offroadkjøring hadde jeg ikke kostet på en sperre foran.
Og skal du ha det, MÅ du investere i en ARB. Lammellbrems eller locker foran på en gatebil kan være farlig.
Mvh. Sheriffen
member of DORK
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink...
Takk for bilde,skjønner nå..
Det er en 87 GMC Suburban 6 bolt 12 Ton
Kunne tenkt meg og kjørt litt aktivt når jeg får den i gang.. har lest at det forbedrer mye med en sperre foran.
Men hvordan er det med orginal bakasel til denne? noe brems eller sperre på den? pleier det å være forskjell på disse?
Mvh
Ulf Andre Rakaas
Mente Halv tonn
Mvh
Ulf Andre Rakaas
BildeSmile[Bilde: P8230001.JPG]
Mvh
Ulf Andre Rakaas
10bolter bak også.
87 mod. har 28 splines stikkaksler foran, altså spinkleste type.
Mulig du har brems på den bak.
Bjører du locker og 35 tommere på denne bilen, vil du før eller siden fyke en stikkaksel.
Hadde K5 (87), som er en lettere bil, med disse akslene, 35 BF mud og ARB bak.
Tok to stikkaksler på kort tid.
Mvh. Sheriffen
member of DORK
NY GARASJE
Gammel Garasje
BILDER
RIGS
ÆSJ... trenger andre aksler jeg... hva er å anbefale? suburban lastebil aksler med 8 bolt hjul?
noen orginale "gromminger"??
Mvh
Ulf Andre Rakaas
Mener å huske at den 10boltern foran tilsvarer dana44, min subb har 14bolt bak. 8 bolters felger foran og bak. Men det er 2500 eller 3/4t som den også kalles mener jeg
Big Are Beautiful
-91 subb
413 trialbil
Så hvis jeg flytter aksler over fra en 2500 så har jeg et mye bedre oppsett?? eller hva anbefales?
Mvh
Ulf Andre Rakaas
