24.08.2006, 23:00
er det noen som kann fortelle meg vordan jeg justerer spissingen på en starkraft er det sims som skall fjernes eller ka ????????????????
spissing
24.08.2006, 23:00
24.08.2006, 23:00
det er jo ikke dereket spissingen det er feil med det er mere kamber vinkelen
24.08.2006, 23:00
trur nok det sitter justering på styrestagget som sitter på framakslingen
24.08.2006, 23:00
har virkelig styrestaget noe med spissingen og gjøre bilen sliter dekk på ytter kanten
24.08.2006, 23:00
ja det har det for det justerer avstanden mellom hjuln forran
24.08.2006, 23:00
Det er mest vanlig at spissingen er feil når dekkene slites innvendig eller utvendig.. hvis selvopprettingen er grei er det skjelden noe galt med camber og caster..
Mvh Ulf Andre Rakaas
24.08.2006, 23:00
Selvoppretting etter sving kan fortsatt gjøre seg gjeldene selv med litt mye camber!
Men hvis det er mye camber på en bil så utgjør dette mye på spissing. Reis på et verksted å få full 4 hjuls kontroll å justering så blir det bra! Men dekk kan også slites mere enn normalt hvis dekka er gammle å morkne. Mvh Frank ![]() Noen sier at de gærne har det godt ,for de vet ikke bedre. Men de blinde har det bedre, for de ser ikke hva de gærne gjør!!! http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=5117
25.08.2006, 23:00
Dersom det er en chevy-van det er snakk om skal spissinga være 1mm. Bør gjøres på¨verksted med skikkelig utstyr.
Alt er mulig http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm |
