Tenning av men strøm på, hvordan gjøre om det?
Når jeg slår av tenninga er det fortsatt strøm til bl.a. viskere og radio. Hvordan får jeg koblet slik at all strøm kuttes når tenninga skrus av? Komplisert jobb??
-er a' fin a'? -dritfin.
Om du har halvljusautomatik (4 icke-ryska reläer liggande bakom säkringspanelen) så ingår det ett tändningsrelä i det paketet. Kolla först om det är något galet med det. Annars kan man bygga ett tändningsrelä som bryter matningen till säkring 2 och 12 och som får sin manöverström från säkring 9. Voila!
Allt görs vid säkringspanelen. Hoppas det går att förstå hur jag menar.
Sen kan man modernisera lite med...
[Bilde: IMG_1009.jpg]
Niva 1600 -94
http://groups.msn.com/ladaniva
En enkel måte og gjøre dette på er selvsagt å montere inn en hovedstrømsbryter, men da må den betjenes helst i motorrommet. Eller sett inn et rele som takler startstrømmen til f.eks et starterrele som du monterer på kabelen som går ifa batteriet. Monter en enkel bryter inne i kupeen som styrer releet, og vips har du en fjenstyrt hovedstrømsbryter som kutter all strøm i bilen! (borsett frå styrestrømmen til releet da selvfølgelig) Meget enkelt!
Snart lykkelig ( Forhåpentligvis)eigar av en bensinslukande Tahoe ))
