Finner ikke skrue til å justere dieselmengde på2,5
Lett over alt på dieselpumpe ette skrue med kontramutter og blombering. For justering av diesel mengde. Men finner ikke noe som ligner.
Begynner og lure på om den mangler eller noen har fjernet den.
Motoren er en nyere 2,5tdi til pajero gen 1 med orginal intercooler.
Skulle hatt en nøyaktig forklaring på hvor skruen burde ha vært.
På forhånd takk for all hjelpSmile
Det er bare å ta et søk her på forumet , det står side opp å side ned . Med bilder å greier [Bilde: smile.gif]
Gi på a
lang paj 2.3td
Dn står rett over dyserøran!
[Bilde: 25828.jpg]
Er justeringsskruen på dette bildet?
Ja.DU må fjerne blekk lokket over skruen først, så finner du den.. Er den som er plombert med en metall tråd, og et metall lokk som er bare tredd over enden på skruen.
www.verdal4x4.no
Vidar, kun Vidar !
Hvilket blekklokk?
D me de fire skruene på toppen.
Eller helt nede med to.
kan noen som kan d peke på skruen på bildet......jeg ser den bare ikke.
Bare masse ledninger som går opp forbi dyserøyrå!!
Ingen som kan hjelpe meg?
Mellom diesel slangen som går fra dieselfilteret og inn på pumpa, og en føler med en ledning på (på pumpa) er den. 13 mm. mutter utenpå en skrue med flatt skrutrekker spor. Er ikke mulig å ta feil, men siden du ikke ser den, så sitter det som nevnt tidligere et blekkdeksel der.
Det dekselet er akkurat stort nok til å dekke en 13 mm. skrue, og det har en konisk ende.
Ring meg evt. på 91344503 før kl. 2230, så skal jeg lede deg gjennom det.
Lykke til [Bilde: cool.gif]
Jeg har alt i mitt hode, men ingen penger i min lomme
Tusen hjertelig takk for hjelpen kenneth32!
Endelig fant jeg denSmile
Var umulig å se den........kjente den heller ikke....har ikke fått sove på 6 dager pga dette;-)
Godt å høre at det ordna seg [Bilde: biggrin.gif]
Jepp, sånt er til å bli gæern av.
