Tråder: 22
Ble medlem: Jan 2005
Fikk problemer med giringa. Målte TPS'n. Den viste 4,7V (skal være 5V) mellom terminal A-D, og 0,08V (skal være 4,2V) mellom terminal B-D. Tok den ut og Ohm'et de forskjellige polene, ikke noe forandring når jeg forandret posisjonen på TPS'n. Er den da gåen? Skal til Oslo i morra, så da kunne jeg jo fått tak i en ny en!
Tråder: 4
Ble medlem: May 2006
Målte du 0.08 volt med gasspjeld på fullgass,det er vel dette som er reguleringsspenninga,den varierer jo mellom 0-5volt
Tråder: 22
0,08V med spjeldet på tomgangsstille
Tråder: 152
Ble medlem: Nov 2003
4,7V er helt vanlig og ok. Spenningen ut skal være 16% av spenningen, med andre ord i underkant av 0,8V for din del. Obs spenningen må måles med sensoren tilkoblet. Må ha tynne målepinner som du stikker inn i pluggen bakfra, evt bruker binders, spiker eller lignende.
Torfinn
