kortere er bedre?
Har tenkt litt på dette en stund.. fikk endelig rotet meg til å manipulere et bilde... Planen min var å korte ned planet.. Man får jo fordelen at den ikke subber så lett i bakke nnår man kjører opp bratte oppoverbakker, men jeg synes kanskje det ser tøft ut også...
Hva synes dere? noen som har gjort noe liknende?
[Bilde: 25632.jpg]
sånn ser den ut orginal
[Bilde: 25633.jpg]
og sånn er den manipulerte. tøffere spør du meg.. .men hvis jeg spør deg?
fant ut at det ikke burde være noe problem og korte den ned 40 cm.
Flytter de seg ikke?? Kjør over dem da for faen...
Spør du meg, så er jeg enig. Min er kortet ca 35cm
Mvh
Muzaki
<hr noshade size="1">
<font size="1"><center><font color="red">Valdres Tå Vegen</font id="red">
<font color="red">Garasje</font id="red">
<font color="red">E-Post</font id="red"></center></font id="size1">
Var det mye jobb?? jeg tror ikke det skal være så mye men jeg kan ta feil.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Spør du meg, så er jeg enig. Min er kortet ca 35cm
Mvh
Muzaki
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Muzaki</div id="right"></i>
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Var det mye jobb?? jeg tror ikke det skal være så mye men jeg kan ta feil.
Mvh
Muzaki
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Black_big_devil</div id="right"></i>
Kommer helt an på hvor høyt du legger lista på sluttresultatet. Robert Korta inn sin 2001 mod, Hoel korta inn Toyleten som Masey har nå. Eivind Korta inn den andre Gule nå nylig-
Vil du ha det strøkent så er det en del sparkling og sliping. Vær nøye med å merke opp før du kapper sånn at du får 2 like kutt som mulig før du sveiser på bakstussen igjen.
"Fått meg donorkort"
"Vi får se da veitdu"
IROK to *S*
tenkte jeg skulle kappe til en papp plate som var akkurat 40cm så blir kuttet helt rett også passer delene perfekt sammen igjenBig Grin
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Var det mye jobb?? jeg tror ikke det skal være så mye men jeg kan ta feil.
Mvh
Muzaki
IROK to *S*
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Hyper</div id="right"></i>
kortere.. absolutt kortere.. som minSmile 45 cm! [Bilde: kjøring-4.jpg]
Vi gærne har det godt! *Kenneth*
det var stilig
tror det blir kortere lux gitt.. noen som vet ca hvor lang tid de brukte på det?
Denne er kortet inn
[Bilde: jantoreramlersnart.JPG]
Toylet, there's only one
www.toylet.no
men folk er sikre på at det ikke er noe stress på eu?
Tar ikke så lang tid.. Hvis du er nøye når du kapper.
Først kapper du ca 7 cm bakfra. (Du ser på innsiden hvor skjøten er. Så kapper du vakk det du skal fjerne, så sveisser du sammen.
Mvh
Muzaki
Ikke for å være noen gledesdreper her, men hvordan blir ting da opp mot biltilsynet?
Frank
Min au e korta men gjort utrolig enkelt... Kun kappa og punkta på. Blei en del bedre bil i skogen.
[Bilde: DSC00878.JPG]
Liksom....
Var innom BT før jeg kappet min. (kappet jo ramma også) og fikk beskjed om at det ikke var noe problem ettersom jeg ikke endret noen fester i ramma. Eneste du må passe på, er at du ikke må omklassifisere bilen etterpå. Er noen krav til lengde på lasterom (plan) i forhold til total lengde målt fra frontruta.. Ikke at det har så mye å si på en bil som er over 10 år...
Mvh
Muzaki
Har vært med på en sånn jobb i går. Det var en x-cab. Resultatet blir nok bra. Kassa blir omentrent like lang på begge sider av skjermen. Det ser utrolig mye bedre ut en det som vises på disse bildene. Det ser litt rart ut når kassa slutter omentrent rett bak skjermen etter min mening.
Men at det er topp i bush'en er det nok ikke mye tvil omSmile
______________________________________________________________________________
Nissan har orginalt montert stereo.... heter 3,3 Turbo Diesel!!! Elsker lyden.
[Bilde: offroadtag9vf.jpg]
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1644
Member of Nordlys4x4
et er absolutt kult og kulest med kappet plan.. andepe gjorde hele jobben på en liten kveld. spm er vell finishen, men det er vell som altt annet.... ALTSÅ hvor mye tid vil du bruke på det??.. ingen problemer å få det helt smoooooothWink
Men det hjelper vell lite å kappe kassen når du har ett sånt hengerfesteSmile.... må vell kappes d oxo dah..
Bonus pater familias
hvis du er usikker på eu/ biltilsynet.. er det jo bare å ta en telefon til dem.. sikker på at hvis du forklarer planene dine før du begynner istedenfor å bare dukke oppp for visning etter oppbygging blir de lettere å ha med å gjøre.
Det BT kan henge seg opp i er endret framakselvekt når du kapper vekk overhenget bak. På EU kontroll kan jeg aldri tenke meg at de legger merke til det en gang.
www.toylet.no
da er det bare og kappe.. skal ikke vise den hvis ikke jeg må. og da får jeg kjøpe nytt plan hvis de henger seg opp i det...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det BT kan henge seg opp i er endret framakselvekt når du kapper vekk overhenget bak. På EU kontroll kan jeg aldri tenke meg at de legger merke til det en gang.
www.toylet.no
<i><div align="right">Opprinnelig postet av massey</div id="right"></i>
hvordan gjorde dere med den som går på tvers bak der da??
og Glennnr jeg tror jeg heller løsner de 6 boltene som holder det istedenfor, men det er tatt av allerede gammelt bilde..
Du må jo kappe i ramma,så da blir det vel manko på planfeste hvis du skal sette på ett nytt etterpå.Tviler BT har noe å si på dette siden det er bare et heng du kapper av,kassen kan man jo lage som man vil,bare det ikke blir skarpe kanter o.l.
