risting/kværning pajo kort gen 1
Hei!... har en vibrasjon i min pajero.... På rundt 2000 rpm så har jeg en vibrasjon /kverne ting på gangWink... denne vibrasjonen er værst på ca 2000 rpm men forsvinnner hvis jeg cluther ut og slipper gassen!...
men om jeg holder gassen på ca 2000 rpm ,så er den der ennå.. bare litt svakere!... noen som har noen tips om hva dette kan være?... mellomakslingen har jeg sjekket og den er i orden!
Medlem av skjeberg leirebartlag!!
87 pajo 2,5 td (kort)
Det føles fristende å si at det må være i drivlinja et sted. Da er det jo bare girkassa og bakakselen igjen, siden du har sjekka mellomakselen.
Sånne ulyder kan være ganske tricky å finne ut av [Bilde: sleep.gif]
Lykke til, og hold oss informert [Bilde: cool.gif]
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
www.bruktbildeler.com
Ligger jeg f.eks i 70 km og clutsher ut og slipper gassen ,så er det ikke noe som helst risting! men om jeg ruser opp til 2000rpm og holder den der så rister det!.... det virker som det er turtallls relatert.
ehm...hvis det er med clutchen inne(motor frikobblet) at det rister.....så er jo problemet i motoren.....kan være alt fra svinghjulslageret til noe med balanseakslene(hoppet over ett hakk eller to på reima)......
ps......har du det samme når kassa står i fri?
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
er det sammme når den står i fri ja.. dette har gradvis blitt verre ,så tviler også på om det kan være balanseakselen
Motoren på min sto å hoppa når den gikk på tomgang,å laga endel merkelige lyder under kjøring.Det var en dyse som lakk:Hørtes ut som et lokomotiv!
Meir turtall,je gass!
